Lamp werkt niet meer
Afgelopen week druk bezig geweest in mijn nieuwe huis. Overal hangen nieuwe lampen en voor het schilderen zijn alle stopcontacten en schakelaars eraf geweest.
Op de slaapkamer werkt de lamp aan het plafond nu echter niet. De draden zijn op juiste wijze aangesloten, dus ik denk dat het misschien in de schakelaar zit. Het zijn allemaal zwarte draden, kan het zijn dat deze verkeerd zijn aangesloten, of maakt het niet uit welke waar in de schakelaar zit?
Als het allemaal zwarte draden zijn, hoe weet je dan of ze allemaal op de goede plek zitten? :)
waarschijnlijk is het een hotel schakeling en zal er nog een schakelaar zitten, boven het bed? trekschakeling?
(indien er 3 zwarte draden opzitten)
Ik had mijn best gedaan niet teveel aan de draden te zitten om ze weer goed in de schakelaar te stoppen.
Er is maar 1 schakelaar aanwezig in de kamer. Schakelaars op andere kamers hebben allemaal een andere functie...
Als er drie zwarte draden zitten is er of sprake van een wisselschakeling of het is niet juist aangesloten.
In ieder geval moet je twee zwarte draden verwisselen.
Welke twee is niet te zeggen maar er zijn maar twee combinaties mogelijk.
Dus even proberen.
Ik ga er morgen eens voor zitten en de mogelijkheden met de draden doorlopen. Ik laat weten of het is gelukt, bedankt zover!
En als er 3 zwarte draden zijn dan moet er ook een 2e schakelaar zijn of zijn geweest.
Meestal dus inderdaad de trekschakelaar boven het bed maar die kunnen ze ook doorverbonden hebben.
Maar als die er niet is dan is het vrij eenvoudig om het geheel weer werkend te krijgen.
Heb je een spanningszoeker oid. dan bij de 3 zwarte draden de draad opzoeken waar spanning op staat.
Deze sluit je aan op het P contact (soms ook rood)
Als je die eenmaal hebt dan kan het bijna niet meer mis en zou de lamp weer moeten werken.
suc6
Gerrit
Vanavond met een spanningszoeker langs de draden geweest, helaas ging nergens het lampje branden. Het lijkt er op dat de draden geen spanning hebben.
Ik heb de vorige bewoners benaderd met de vraag of het licht bij hen wel werkte of dat zij weten hoe het precies zit. Zij geven aan het licht nooit gebruikt te hebben en konden me niet verder helpen. Lekker handig weer.
Kan het aan de spanningszoeker liggen, of moet ik het nu toch ergens anders zoeken?
Eerst even spanningzoeker testen of hij het wel doet.
Dit kan doormiddel om hem even in een werkend stopcontact te stoppen.
Het lijkt erop dat je de min draad mist maar dat is moeilijk vanaf afstand te zeggen.
Maak anders even foto's van de schakelaar en de centraal doos en de lamp hoe hij is aangesloten.
Zonder spanning op 1 van de draden kan het niet werken bij een hotel schakeling staat er op 1 draad altijd spanning.
Simpelste oplossing is de centraaldoos (onder de lamp)losdraaien en kijken welke draden er naar de schakelaar lopen.
Dan simpel een bruine draad naar het P contact trekken (de 2 andere er uithalen/gebruiken als trekdraden) en de zwarte schakeldraad die naar de lamp loopt aan een van de andere punten aansluiten.
Heb je dit niet vaker gedaan vraag er dan iemand bij die er verstand van heeft maar echt moeilijk is het niet als je er een beetje verstand van hebt.
suc6
Gerrit
Zo ziet het er onder de lamp (centraaldoos) uit. Ik heb ook hier even gekeken met de spanningszoeker. De bruine draden zijn voorzien van spanning. Kan ik die niet aansluiten op een zwarte draad die naar de schakelaar loopt?
Kan wel maar mag niet.
Foto is niet echt duidelijk dus kan niet zien wat er precies in zit.
Zwart is altijd een schakeldraad waar dus alleen spanning op staat als de schakelaar is overgehaald en anders niet.
Bruin is een draad waar altijd spanning op staat.
Maar met wat vernuft kun je een bruine draad aan een van de zwarte vast maken en terwijl je de zwarte er uit trekt trek je de bruine er weer in.
Zitten er geen gekke bochten in de buizen een klusje van 5 minuten.
Als het goed is zie je in deze doos nog 2 zwarte draden, die komen uit de buis naar de schakelaar en gaan direct weer een ander buis is naar de andere schakelaar die er ooit moet hebben gezeten.
Een van die zwarte draden kun je dus gebruiken als trekdraad maar pas op er kan spanning op staan dus werk veilig.
suc6
Gerrit
Daar zitten gewoon koperdraden ongeisoleerd in elkaar getwist? Waar zijn de lasdoppen gebleven? Heb je hier zelf al iets losgehaald of tref je het zo aan?
Dit is dus niet hoe het hoort! Als de eerste de beste centraaldoos die je open trekt er zo uit ziet zou ik toch heel rap mijn vertrouwen in de rest van de elektrische installatie verliezen. Het lijkt me verstandig om álle verbindingen in de hele woning na te (laten) kijken.
Er zaten inderdaad lasdoppen op. Deze heb ik eraf gedraaid om spanning te kunnen meten en uiteraard weer terug gedraaid.
Er komen meen ik 3 bruine en blauwe draden samen.
En hoeveel zwarte draden heb je in deze doos? Alleen die ene die we zien of komen alle drie de draden van je schakelaar hier in uit?
Maar zijn er nu 2 of 3 zwarte draden??
bij je schakelaar zijn er wat ik begrijp minimaal 2 zwarte draden, dan komen die niet uit deze centraaldoos want hier is er maar 1
dus of:
er is een draad uitgehaald
of:
je hebt 3 zwarte draden en is er nog een schakelaar aanwezig waar misschien de draden losliggen of verkeerd aangesloten
je zou in het uiterste geval kunnen checken welke van de zwarte draden de lampdraad is, die dus van plafond naar je schakelaar loopt.
de andere zwarte draden correct afdoppen en er een bruine draad bijtrekken, geen schoonheidsprijs.....
Bij de schakelaar zitten 3 zwarte draden zonder spanning. Bij de centrale doos lopen 3 zwarte draden, waarvan twee ondoorbroken.
Die 2 on onderbroken zwarte draden lopen dus naar de plek waar ooit ook een schakelaar heeft gezeten (vaak midden boven het bed zo'n 10 a 20 van het plafond)
Als je op de muur klopt (gebruik de achterkant van een flinke schroevendraaier) dan kun je vaak wel horen of het ergens hol is en het is vrijwel zeker dat daar dan de 2 zwarte draden zitten samen met een bruine.
suc6
Gerrit
Ik denk dat ik inderdaad gevonden heb waar een schakelaar gezeten heeft. Ook wel te zien aan de muur nu ik het zo bekijk. Is de bedoeling om dit nu open te breken en hier weer een schakelaar te plaatsen?
Dus even proberen.
Heb je dit geprobeerd? En dan bedoel ik niet met een spanningszoeker.
Hallo Frank, misschien heb ik het verkeerd, maar als de draden niet op spanning staan maakt het toch eigenlijk niet uit hoe ze zetten? Of ik begrijp verkeerd wat je bedoelt.
