Lamp werkt niet meer
Als er op geen van de 3 draden spanning staat (er even vanuit gegaan dat dit juist is gebeurd)dan kun je wisselen wat je wilt met die zwarte draden maar die lamp zal nooit branden.
Maar er zijn nu een aantal mogelijkheden:
- Als 1e moet je weten of het handig is om een 2e schakelaar te hebben (vaak wel handig zodat je het bed niet uit hoeft om de lamp aan te doen)
Is dat wel handig dan inderdaad de doos open maken en de draden weer op een schakelaar aansluiten.
- Is de schakelaar niet nodig dan kun je er voor kiezen om alles mooi dicht te laten, je knipt 1 van de zwarte draden door, knoopt hier een bruine aan en trekt die naar de schakelaar.
- je kunt ook de doos openmaken, daar de draden losmaken en als de bruine lang genoeg is deze terug trekken samen met de zwarte, de bruine aan 1 van de zwarte maken en dan naar de huidige schakelaar trekken. (de andere zwarte kan er geheel uit)
(doos welke nu is weggewerkt kun je na het open maken simpel afdekken met een blindplaat zodat je de beschadiging niet meer ziet)
suc6
Gerrit
Johanvwb schreef:
Vanavond met een spanningszoeker langs de draden geweest, helaas ging nergens het lampje branden. Het lijkt er op dat de draden geen spanning hebben.
Kan het aan de spanningszoeker liggen, of moet ik het nu toch ergens anders zoeken?
Ik twijfel een beetje aan de methode van meten als ik dit lees, vandaar dat ik er nog even naar vraag.
Zeker als er twee draden door lopen in de lasdoos.
In een lasdoos die helemaal weggewerkt is verandert niet opeens wat, vandaar.
Tja, dat is inderdaad altijd de vraag.
Maar is het goed uitgevoerd dan helpt omdraaien van de draden niet.
Echter als de vorige eigenaar niet weet of de lamp ooit heeft gewerkt dan kan er in de tussentijd natuurlijk wel heel wat gebeurd zijn.
Je zou ze nl. niet de kost willen geven die de draden zo maar even halfbakken met een kroonsteentje aan elkaar hebben gezet.
suc6
Gerrit
suc6
Gerrit
Heb de tweede methode aangehouden en dit heeft tot de oplossing geleid.
Bedankt allen voor het meedenken!
