Lamp vervangen AEG inbouwvaatwasser
Vandaag is de lamp in mijn AEG inbouwvaatwasser ermee opgehouden.
(ÖKO FAVORIT 60750)
In de handleiding staat dat ik voor vervangng de AEG reparatiedienst in moet schakelen, maar dat lijkt me (in eerste instantie) wat overdreven.
De lamp zit rechts in een ronde plastic behuizing maar krijg deze er met draaibewegingen niet af. Heeft iemand ervaring met het zelf vervangen van de lamp en advies?
De PNC is 911 234 523 00.
Hallo, deze lamp is inderdaad niet zelf te vervangen, moet de rechterzijkant eraf, en dan voorzichtig de halogeenlamp vervangen. Kan namelijk ook zijn dat de transformator defect is.
Hoi, bedankt voor je antwoord (nu kan ik ophouden met proberen de lamp vanaf binnen te bereiken :) )
Wel wat suf om voor een lamp de hele vaatwasser uit te (laten) monteren...
Eens kijken of ik dat de moeite / het geld waard vind...
Het zal te maken hebben met waterdichtheid van die binnenkant.
Heel eerlijk gezegd: onze eigen vaatwasser (was best wel een dure) heeft geen verlichting en dat mis ik ook helemaal niet.
Om nu alleen vanwege een lampje je hele vaatwasser te vervangen... geen idee of de nieuwe modellen (deze is van ca 1999/2000) dat nog steeds hebben.
Ook sommige nieuwe hebben nog steeds verlichting op bepaalde type's en dat er een lampje kapot gaat, kan toch gebeuren, een lamp gaat immers maar een aantal branduren mee, en net zoals een gloeilamp, die kan ineens defect raken.
En dat heeft idd te maken met de dichtheid van de lamphouder, als deze namelijk door wie dan ook niet goed wordt afgesloten, dan treedt er lekkage op met alle gevolgen van dien.
Dat het lampje kapot kan vind ik niet meer dan logisch.
Had mij alleen niet gerealiseerd dat het zo een werk was deze te vervangen.
Maar goed, lekkage en kortsluiting bij een gemakkelijk te openen lamphouder wil je natuurlijk niet.
Ik denk dat ik maar gewoon ga wennen aan geen lampje :-)
