Lamp ophangen aan gipsplaatplafond
Hallo Forummers,
Op zolder (slaapkamer) wil ik bijgevoegde lamp (2,5 kg) ophangen op de vier hoeken aan een gestuct gipsplaten (12,5mm) plafond.
Achter de gipsplaat zit rondom de centraaldoos houten regelwerk waar het gipsplaten plafond aan hangt.
Met wat voor schroef/ plug zou ik bijgevoegde lamp het beste op kunnen hangen?
Bvd.
BorB
In de houten regel kun je gewoon schroeven, dan heb je geen plug nodig en ik zou dat hout benutten en eventueel in de onderplaat daarvoor een paar gaten boren
Kan zeker, maar ook 4 holle wand pluggen houden die 2,5kg prima hoor.
Of als je uit zo uit kunt mikken, 2 in houten regelwerk en 2 met holle wand pluggen (mischien hangt ie ook al recht met alleen 2 schroeven in het houten regelwerk trouwens, qua gewicht moet dat ook genoeg zijn)
Qua gewicht lijkt me dit geen probleem idd.
Ik vroeg me dit af omdat de schroeven eerst door de gipsplaat heen gaan en de gipsplaten niets houden met gewone schroeven.
Ik denk eerst maar vier schroeven in houten regelwerk proberen. In eerste instantie dient een metalen/ aluminium plaat met vier schroeven vastgezet te worden. Hierna wordt de lamp met inbus aan de randen van de metalen/ aluminium plaat vastgezet nl.
Ik heb hier letterlijk een 180cm lange lamp opgehangen aan een gipsplafond, de lamp weegt 25kg.
Natuurlijk was er twijfel of het zou lukken maar op aandringen van mijn vrouw uiteindelijk toch maar gedaan.
Eerst wat testen gedaan met een losse gipsplaat (9,5mm) en dat is best stevig.
Duotec hollewand schroeven gebruikt en dat werkt perfect, in totaal 12 schroeven met plug gebruikt
en dat hangt al een hele tijd
