Lamp met serieschakelaar (?) gaat niet meer uit
Ik heb een lamp vervangen een dacht dat ik hem precies weer zo had geïnstalleerd als ik hem ervan af had gehaald - maar ik krijg hem niet meer uit!
De schakelaar is niet het probleem - ik heb een nieuwe schakelaar erop gezet met hetzelfde resultaat.
Dit is de aansluiting op de schakelaar
En dit is de aansluiting bij de lamp
De witte draad lijkt nergens op aangesloten, maar misschien heb ik iets over het hoofd gezien?
Hellup, ik weet het even niet meer!
Dank alvast voor jullie tips!
Sluit de bruine draad uit het snoer van de lamp aan op wit i.p.v. bruin.
En ben wat zorgvuldiger met het aansluiten van soepele draad in die kroonsteen, de helft van je aardedraad zit ernaast. Voor het goede zou je hier eigenlijk adereindhulzen moeten gebruiken.
Dank je wel! Dit heeft geholpen! De draden zijn dubbel gevouwen en gedraaid, en ik heb het uiteinde dat bij de aarde eruit strak nog wat beter erin gestopt.
Nu ben ik wel benieuwd waar de nu ongebruikte bruine draad voor is...
Nogmaals dank!
Die bruine draad is de fasedraad, daar staat permanent spanning op.
Is dit een wandlichtpunt in de badkamer? Dan kun je dat bijvoorbeeld gebruiken wanneer je een kastje met contactdoos ophangt. Of als je een armatuur / verlichte spiegel o.i.d. met ingebouwde schakelaar zou plaatsen.
SammySnbr
