Lamp met drukknop en timer
Beste mensen,
Ik ben bezig met een project voor een basisschool. Ik wil daarvoor een interactief object maken waarbij als je op een knop drukt, dat er, laten we zeggen 30 seconden een lampje blijft branden. Maar...ik heb totaal geen verstand van elektriciteit. Is er een (geduldig ;) ) iemand die een idee heeft hoe ik dit kan maken en dit aan mij in Jip en Janneke taal uit kan leggen? Of misschien zijn er kant en klare lampen met timerknop die heel makkelijk te monteren zijn die ik kan ombouwen? Nog even voor de beeldvorming: In musea gebruiken ze ook vaak van dat soort knoppen waar de bezoeker de knop indrukt en er tijdelijk iets verlicht wordt.....zo'n soort oplossing is wat ik zoek. Bijgaand een afbeelding van het soort knop waar ik aan zit te denken. Alvast bedankt voor de reacties!
Je bent nodig:
- Een pulsdrukker (bijvoorbeeld zoals op de foto)
- Een vertraagd afvallend tijdrelais
Je kunt dan met de pulsdrukker het relais bekrachtigen, deze zet de lamp aan en na afloop van de ingestelde tijd weer uit.
Beste Hessie,
Kan dat gewoon op 220?
Misschien moet ik het door een elektricien laten maken....Ook al zou ik die onderdelen hebben, dan weet ik nog niet wat ik ermee zou moeten doen :wink:
Ja dat kan gewoon op 230v. Geen trafo oid nodig.
Misschien is er binnen de school een handige vader of moeder die je helpen kan?
Ja het kan op 230 volt; echter je hebt ook met veiligheidsaspecten te maken.
Een deugdelijke behuizing, aanraakveilig, aarding etc.
Je hebt te maken met kleine kinderen die niet voorspelbaar zijn , dus hoog risico.
Daarom zou ik dit project in laagspanning uitvoeren ,bv 12volt.
Voeding vanuit netadapter.
Wellicht ook nog optie om een technische school iets te laten maken.
Alex,
12 volt lijkt me een goed idee. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er kinderen aan het object blijven 'plakken'.
Misschien zou ik een deurbelsysteem kunnen gebruiken? Technische school is ook een optie. Lastig hoor, wel ideeen , maar geen kennis van zaken om het tot uitvoer te brengen..... :oops:
Vraag 'on the side': Kunnen er eigenlijk wel twee (led) lampen werken op 12 volt? Ik wil toch dat het wel behoorlijk wat licht kan geven.
Ik denk dat het goed is dat je iemand opzoekt in je kennissen kring die technisch is of een ouder op school zoekt .
Op zich is het niet moeilijk om een 12volt voeding ,een timer( printplaat of kant en klare module) een relais, drukknop en lamp aan te sluiten maar enige vaardigheid en technische kennis is wel vereist.
Gelukkig besef je dat 230v wel risico/gevaar inhoudt.
Mocht je iemand gevonden die hulp nodig heeft met het ontwerp , laat het dan maar weten.
Ondertussen zoek ik naar een meer kant en klaar oplossing voor je
Krijg net een idee; een buitenlamp met bewgingsmelder kan denk ik ook ; deze hebben een tijdsfunctie en ipv drukknop moet je even zwaaien voor het gat
Dat zou ook een mogelijkheid zijn. Ik ga eens bij de Praxis kijken wat de mogelijkheden zijn. Het moet natuurlijk niet alleen een functioneel ding worden, maar ook een beetje visueel prettig voor het oog....
Maar ik ben wel door jullie antwoorden en tips op ideeen gebracht. Dus in ieder geval alvast bedankt daarvoor!
Erik52
