Lamp ineens zachtjes branden
Mensen , midden in de nacht zijn mijn vrouw en ik gewekt door een raar verschijnsel.
Midden in de nacht ging ineens de plafondlamp zachtjes branden op de overloop !! :shock:
Niets vermoedend ben ik de volgende dag gaan kijken wat er aan de hand kon zijn. De plafondlamp eraf gehaald daar was niets aan te zien. De lampen waren niet stuk en niets wees erop dat er een probleem was. Nu drie dagen verder ben ik er nog niet uit. De lamp op de overloop kan vanaf de gang beneden ook aan en uit worden gezet. De schakelaars heb ik eraf gehaald maar wat ik ook doe de plafondlamp blijft gedimd gloeien. Een andere lamp geplaatst en ook dit zonder resultaat.
Herkend iemand dit probleem ??
Wat voor type lamp zit er in? Een gewone gloeilamp of een spaarlamp (of LED of TL of halogeen of.........)
Er zitten gewone gloeilampen in de lamp, ik heb de lamp ook vervangen voor een lamp met spaarlampen zonder resulaat.
De lampen blijven gewoon aan als ik de schakelaar uitzet ... :shock:
Heb je al in de lasdoos achter de lamp gekeken naar de lassen die daar gemaakt zijn? Wellicht een losse fase draad die de schakeldraad raakt?
Beste mensen
Het probleem bestaat nog steeds. De lasdoosjes zijn gecontroleerd deze zien er prima uit, een paar heb ik ook vervangen. Maar wat ik ook doe de lamp blijft gloeien op de overloop.
Iemand nog suggesties ?
vast dank voor de reacties !
Heb je al eens alleen de zwarte draad onder /boven er af gehaald.
Of is de schakeling een hotel schakeling.
Dat wil zeggen dat je de lamp op twee plaatsen aan en uit kan doen.
Zo ja dan zit er op 1 van beide schakelaars een bruine of groene draad.
Haal alleen die draad eens los van de schakelaar.
Als het goed is is de lamp dan uit.
Geef even aan wat de bevindingen zijn als die draad er af is.
Hallo Rene
Schakelaar heb ik losgemaakt ik zie twee zwarte draden aan de onderkant en een grijze draad (stroom? ) aan de bovenzijde. Deze heb ik losgemaakt en inderdaad blijft de lamp nu wel uit .......
GRIJS :shock:
Zet de grijze draad er weer eens op.
Loop nu eens naar de andere schakelaar en geef eens door welke draden daar op zitten.
Boven heb ik naast de schakelaar ook nog een stopcontact voor stroomvoorziening, daar loopt wel een zelfde bruine kabel naartoe zoals beneden ........
Bij de lamp aan het plafond welke draden zitten daar.
Als het goed is dan horen daar te zitten Grijs en Blauw En mischien Groen Geel
De schakelaar beneden hoef je niets aan te doen dus die kan gewoon weer dicht.
Geef maar even door als het klopt die kleuren bij de lamp.
Boven bij de lamp heb ik een blauwe een grijze (dezelfde als bij de schakelaar)en een groen gele draad lopen .....
Dan is er maar een mogelijkheid meer wat de oorzaak van het branden van de lamp is.
Een van beide wisselschakelaars geeft lek spanning af aan de grijze draad.
Een test om te zien welke van de twee het is ken ik niet.
Persoonlijk denk ik dat het die van beneden is.
Het verstandigst is om beide schakelaars te vervangen door een nieuwe.
Als u nieuwe schakelaars heeft houd hem tijdens het aansluiten naast de oude en wissel de draden zo dat ze precies op de zelfde plaats zitten.
Dit voorkomt dat de schakeling niet werk na het vernieuwen.
Geef na de tijd even rugespraak als het weer goed werkt.
Hebben in de toekomst andere klussers er ook weer baat bij. :D
Beste Rene
De schakelaars beneden en boven zijn een keer verwisseld door de goed functionerende schakelaars van zolder en eerste verdieping....
Even ter aanvulling, het betreft een nieuwbouwwoning van twee jaar oud zonder dit probleem, het probleem is in een keer ontstaan ...
Woon je in Nederland?
Een grijze draad mag al lang niet meer gebruikt worden,
en je geeft aan in een nieuwbouw woning te hebben.
Ja ik woon in vleuten Utrecht, het is een nieuwbouwwoning opgeleverd. Maar waarom mogen er geen grijze draden gebruikt worden ??
Grijs was vroeger voor de aarde, rood voor de nul en groen voor de fase.
Tegenwoordig is dat geel/groen, blauw en bruin.
Heb je toevallig ook 230V rookmelders, en is de lamp nu misschien aangesloten
op de lus van de rookmelders... ? Dat zou de afwijkende kleur kunnen zijn,
en het vreemde gedrag kunnen veroorzaken.
