Lamp met dimmer werkt ineens niet meer
Ik heb een drietal lampen alle drie op elk een dimmer die exact gelijk aanelkaar zijn qua specs.
De lampen zijn ook alle drie hetzelfde.
Echter nu stopt de 2e lamp ineens.
Dacht dat het aan de dimmer lag dus nieuwe gekocht.
Nog steeds niets.
Bedrading achter de dimmers bekeken en losgemaakt en opnieuw goed aangesloten. Nog steeds niets.
Nu kan het natuurlijk ook aan de lamp liggen. Maar dit even als laatste optie want....
Op elke dimmer zit een lichtje die fel rood brand als de dimmer niet aan is. Het gekke van de lamp die het niet doet is dat het lichtje van deze dimmer enkel maar half/zachtjes brand. Hij krijgt dus wel stroom van ergens maar niet volledig lijkt het. De overige dimmers branden wel gewoon fel als ze uit staan. Het kan niet de zekering zijn want ik heb zowel de andere dimmers gebruikt op die aansluiting en die toonde allen het halve felle lichtje.
Na dit te hebben gehoord, wat denken jullie dat het kan zijn. Toch niet de lamp want die veroorzaakt toch niet dit half felle lichtje?
Nadat 1 lamp niet meer brandde, heb je gelijk een nieuwe dimmer gekocht?
Heb je de lampen niet even onderling verwisseld om te testen of de lamp zelf stuk is?
Zeker weten die lamp is stuk.
dat glimlampje brand nl. via de aangesloten lamp, is die lamp stuk dan houd je alleen een capasative stroom over en daar brand een glimmertje gewoon bijna niet op.
