Lamp heeft het begeven na tegenaan stoten
Deze avond stootte ik per ongeluk tegen de lamp en ineens was het donker en bleef het donker :oops: :( Kan ik iets doen om het zelf te verhelpen, als ie niet kapot is dan ? Ik vermoed dat het wel eens een draadje zou kunnen zijn wat is losgeschoten, het is niet de eerste keer dat er tegenaan gestoten is. Is het überhaupt verstandig om hier zelf aan te gaan frutselen of zitten daar ook gevaren aan ? Mocht het kunnen, hoe ga je dan te werk ? Alvast bedankt :mrgreen:
Is de lamp zelf wel heel ?
Kan ook zijn dat de lamp even iets aangedraaid moet worden.
Probeer hem anders even in een schemerlamp of andere armatuur.
De bol waarin de lamp zit heb ik niet aangestoten, wel tegen de staart en daardoor draaide hij een stuk naar rechts. De draak is erg zwaar. Het lampje zelf heb ik meteen aangedraaid, de draak zachtjes heen en weer gedraaid maar dit had geen enkel nut. Het lampje zelf kan ik helaas niet testen omdat het in een speciale armatuur zit.
Het lijkt me verstandig er een handige buur of kennis bij te halen.
Wellicht even een ander lampje er in draaien. Als een warme lamp een tik krijgt, is de kans dat deze 'springt' aanzienlijk groter.
Ben een beetje laat met reageren, stad en land af moeten zoeken voor het goede lampje, een kennis kon aan het lampje zien dat hij inderdaad gesprongen was en het dus niet aan de stekker lag. Inmiddels brand hij weer :D
