Lamp bedrading heeft geen kleur??
Hallo, ik kocht 2de hands een kroonluchter nu heeft die bedrading geen kleur ( zie foto) hoe werkt dit?
Alvast bedankt
Spannend..
Waren die 2 al gestript?
Dan met een klein gokje, maakt het niet uit hoe je die 2 aansluiten op bruin en blauw, of zwart en blauw in de centraaldoos.
Heeft de 3e een markering? Een streep of net iets dikker o.i.d. dan kan je waarschijnlijk ergens zien dat die op het metaal is aangesloten en dus de aarde is.
Even gezocht: Het lijkt erop dat er van dit soort snoer te koop is waarbij er 2 aders tegen elkaar of aan elkaar vast zitten en de 3e er net naast ligt.
Ik ga er vanuit dat de twee aangestripte draden de fase ("zwart") en nul ("blauw") zijn.
De niet aangestripte draad zou dan waarschijnlijk aarde zijn ("groen/geel"). Ik vind het wel raar dat die helemaal niet herkenbaar is. Staat er ook niet ergens een dun lijntje op als je hem van alle kanten bekijkt?
Heb je toevallig een multimeter ofzo? Want zoals altijd: Meten is weten.
Je zult verbinding (lage weerstand) meten tussen het lipje helemaal onderin de fitting en één van de draden. Dit is de fase ("zwart").
Ook meet je verbinding tussen de buitenste schroefdraad van de fitting (of eventueel een klein lipje tegen de zijkant van de fitting). Dit is de nul ("blauw").
En wellicht meet je nog verbinding tussen een metalen deel aan het armatuur (dat stangetje? een metalen kap rondom de fitting? een metalen lip die als aarde herkenbaar is in het aansluitkapje?) en een derde draad. Dit is de aarde ("groen/geel").
Jawel op de niet gestripte draad is een witte lijn te zien.. de andere 2 draden heeft mijn man gestript om te kijken
En is die witte lijn draad ergens aangesloten op het metaal van de kroonluchter?
Of is het degene die niet gestript is.
Dan is dat de aarde.
Oeps, ik las maar één van de 2 nieuwe reacties..
Even opletten hoor, niet zomaar ervan uitgaan dat die witte de aarde is, want anders zet je mogelijk het metaal van de kroonluchter onder spanning.
Wit zegt me zo ook niets. Ik had gehoopt op een groen/gele markering.
Ik dacht dat je de lamp kreeg met 2 draden gestript, op basis daarvan deed ik de aanname dat dit de fase- en nuldraad zouden moeten zijn. Als je zelf twee willekeurige draden hebt gestript dan zou ik die aanname maar snel weer vergeten.
Ik zou het zelf even doormeten voordat ik hem ophing. Met proberen loop je het risico dat je de buitenkant van het armatuur onder spanning zet, daarmee zou ik niet willen gokken.
Amanda Siemelink
