Lamp aansluiten - meerdere draden uit plafond
Help! Ik probeer al een paar uur een lamp aan te sluiten, maar krijg het niet gedaan. Heb al meerdere soortgelijke vragen op dit forum bekeken. Het peertje heeft gewerkt, maar bij het aansluiten van een nieuwe lamp is iets losgeschoten en weet nu niet meer hoe het zat.
Uit het plafond komen meerdere draadjes: 2 blauwe (samen in een kroontje), nog een blauwe, een bruine, een zwarte en de groengele aardedraad.
Ik heb al geprobeerd:
- blauwe op de enkele blauwe nuldraad + bruine op bruine fasedraad
- blauwe op de enkele blauwe nuldraad + bruine op zwarte stroomdraad
Heb de “dubbele blauwe
Steek alle blauwen in dezelfde dop, en Er er zelf 1 bij voor naar je lamp.
De bruine van je lamp moet op de zwarte uit het plafond.
Alle bruinen ook bij elkaar in 1 dop.
@The headhunter: Super bedankt voor je snelle reactie!
Het is helaas nog steeds niet gelukt... ik had nu zoals je adviseerde alle blauwe nuldraden bij elkaar gedaan in een kroonsteentje, met de blauwe draad uit de lamp aan de andere kant van het steentje. De zwarte stroomdraad heb ik op een apart kroonsteentje aangesloten aan de bruine draad uit de lamp. Dat leverde niks op, geen licht.
Ik heb toen ook geprobeerd om zowel de bruine draad als de zwarte draad uit de muur in een kroonsteentje aan te sluiten aan de bruine draad uit de lamp. Dat gaf wel licht, maar de schakelaar werkte toen niet, oftewel de lamp kon niet meer uitgezet...
Suggesties heel welkom :) De lamp+schakelaar heeft eerder gewerkt, dus het moet kunnen, maar geen idee hoe.
Je hebt kroonsteentjes en lasdoppen
bij kroonsteentjes zet je de draad vast met een schroefjes
bij kroonsteenjes zijn draden die naast elkaar zitten niet doorverbonden alleen de draden die tegenover elkaar zitten diet steentje gebruik je enkel om de lamp aan te sluiten
je lamp moet aan een kort stukje blauw en de zwarte draad die vanaf de schakelaar komt.
in de centraaldoos alle kleuren bij elkaar in de lasdoppen
soms moet je twee doppen onderling koppelen als niet alle draden van de zelfde kleur in 1 dop passen
YanivHelmate
