Eén lamp aansluiten, meerdere draden
Hoii klussers,
Toen ik een lamp aan wilde sluiten zag ik dat er meerdere draadjes in meerdere vastklemmen zatten:
De twee lasklemmem met de blauwe draden zijn met elkaar verbonden door een korte blauwe draad.
Datzelfde geldt voor de groen/gele draad.
Om de lamp aan te sluiten heb ik maar één draad nodig, maar welke? En hoe moet de verbinding zijn met de resterende draden?
Help :)
Als ik je goed begrijp is je vraag welke blauwe je nodig hebt? Ze zijn allemaal met elkaar verbonden, dat is de functie van de lasklemmen. Je kunt er dus een nieuwe draad bij stoppen als er geen losse zit en deze met je lamp verbinden.
Als er geen ruimte in de lasklem zit kun je grotere lasklemmen kopen, of zoals dus al gedaan is, met een kort stuk draad naar een tweede lasklem. Voor overzichtelijkheid en ruimte zou ik voor een grotere lasklem gaan.
Er is in de linkse blauwe klem nog 1 positie vrij. Daar steek je een nieuw stukje blauwe draad in en sluit je aan op de lamp.
Ook de zwarte draad aansluiten op de lamp. Ik kan zo niet zien hoe die nu gemonteerd zit in de doos.
Wel even de spanning van de groep af natuurlijk.
Bedankt voor de snelle reacties! Het klinkt niet moeilijk :)
En met de groen/gele en de bruine draad hoeft ik dus niets te doen?
Als je lamp geen aansluiting voor aarde heeft niet. Zowel, hier de groen gele op.
Bruin inderdaad niet. Als je die gebruikt in plaats van de zwarte blijft je lamp continue branden :wink:
Er is geen losse zwarte draad en de zwarte lasklem zit vol. Moet ik daarvoor een grotere lasklem halen en een extra stukje zwarte draad aan toevoegen en die aansluiten op de lamp?
Het meest nette is om een achtvoudige lasklem toe te passen, zodat je er een draad bij kunt steken.
Grote kans dat al die schakeldraden voor de spots zijn.
Moet jouw nieuwe lamp samen met de spots schakelen of is daar een aparte schakelaar voor?
Je kunt natuurlijk het natuurlijk eens proberen: de lasklem met zwarte draden vervangen door een grotere, een extra stukje zwart daarbij steken en je lamp aansluiten, maar ik vermoed zomaar dat je lamp dan samen met de spots schakelt.
Als er een andere schakelaar is voorzien voor dit lichtpunt, zou je een losse zwarte draad in de doos verwachten.
