Lamp aan Gipsplafond
Hallo allemaal, ik heb net een nieuwe huur woning en daar zit, wegens een aantal leidingen, een 5 bij 3m groot verlaagd plafond van gipsplaten. Nu wil mijn vriendin daar graag een kroonluchter hangen en deze is best wel zwaar.
Nu heb ik wel een manier gevonden omdat dat verlaagde plafond wordt vervangen. maar mijn vraag is hoe kom ik aan z'n haak als op de afbeelding en hoe heet z'n haak:
afbeelding ontbreekt
P.s Als iemand een betere oplossing heeft hoor ik het graag.
Hoeveel is het plafon verlaagt.
Zit er geen centraal doos op de plek waar de lamp moet komen.
Je kunt ook een lange schroef in het plafon draaien.
Het plafond in ongeveer een 15 a 20 cm verlaagd ivm een afvoer. en er zitten helaas geen bakjes in het plafond.
Je kunt ook in de metalstud balkjes boren en iets ophangen (als het plafond toch wordt verwijderd kan je ook direct een constructie aan het plafond maken) succes
De haak moet dan ook maar net de juiste lengte hebben.
Wat voor plafond zit er boven, als dit beton is kun je er een inslaganker inboren, dan een draadeind hierin schroeven waaraan je weer een oogmoer kan draaien.
Borg het draadeind dan ook bij het inslaganker dmv van een contramoer.
