Laminaatvloer tegen kou
Beste klussers,
Ik heet Johanna en woon in een hartstikke leuk huurhuisje uit 1928. Het enige nadeel van
dit huisje is dat er geen isolatie is en dat het vrij staat. Ik woon hier nu 8 jaar maar ik begin
last te krijgen van de kou.
Op de begane grond (woonkamer, 2 halletjes) liggen plavuizen en in de keuken zeil over een stenen zultvloer. Er is geen kruipruimte aanwezig.
Nu heb ik het idee opgevat om een laminaatvloer te leggen met daaronder een isolerende laag, zodat het in elk geval vanaf de vloer niet meer zo koud optrekt. Ik heb niet zoveel geld te besteden, een kennis zegt dat ik een grijze vilten ondervloer van 1 cm dik kan gebruiken, de bouwmarkt zegt dat ik er een vochtwerende folie op moet leggen en adviseert Isogold.
Mijn vraag is: hoe pak ik dit budgetvriendelijk & zinvol aan, wat heb ik nodig en werkt dit om het minder koud te krijgen? Wat is jullie ervaring en tips?
Alvast veel dank, groetjes, Johanna
Ik heb hier een huisje uit dezelfde periode. Beton op zand, dus ook koude vloeren. Daarop ook laminaat, waaronder eerst de bekende groene ondervloer en daarop een goedkopere versie van de isogold. (Vochtwerend laagje is wel aan te bevelen.) Maar het blijft inderdaad koud, dus ik heb een kleed voor de zithoek. En sinds ik dit huis heb, goede pantoffels gekocht. ;)
Als je een paar centimeter hebt zou je XPS platen kunnen neerleggen, dat isoleert wel echt en dat is zo hard dat je zonder grote problemen er laminaat op kan leggen
@ Kacheltje: het zal toch wel iets schelen? :shock:
@ Geus: dus er komt niet minder kou van de grond af? ships das
wel erg jammer. Ik heb ook van alles tot en met skisokken aan
toe
@ VvanV ik ga t s googlen, de xps platen, bedankt.
Bedankt en groetjes,
johanna
Helemaal niets. Het heeft niets met isolatie te maken maar met de warmte geleidingscoefficiënt. Leg iets van piepschuim op je laminaat of vloer dan voelt dat schuim warm aan en je laminaat of vloer voelt koud aan. De temperatuur van die materialen zijn gelijk. :wink:
Als de vloer 20 graden is voelen plavuizen koud aan, dat komt omdat plavuizen veel warmte opnemen en ook dus uit je voeten.
Als het binnen bv 21 graden is en de vloer 18 graden is zonder isolatie heb je als het mee zit 18,5 a 19 graden met wat isolatie eronder.
Daar is waar je aan kunt denken.
