Laminaat zwelt op buiten badkamer.
Vocht of water op een vloer wat bv door de badkamervloer trekt en in een andere ruimte terecht komt wordt ook lekage genoemd.
Zoals zo vaak met dit soort zaken kan dit op afstand moeilijk beoordeeld worden.
Neem eerst contact met de verzekering op voordat u verdere stappen zet, meestal sturen ze een expert/bedrijf met apparatuur die de lekkage kan opsporen.
Bedankt nog voor uw reactie.
Waar valt dit onder? Inboedel of opstalverzekering?
Opstal is bij vve gedeelt berzekerd.
Dat zult u bij de VVE even na moeten vragen, lijkt me dat het bij de opstal zit.
Het is verstandig de lekkage aan de VVE voor te leggen, zij hebben misschien ervaring hiermee.
Laminaat behoort aan je inboedel toe.
Ik neem aan dat je een verzekeringsagent of een contactpersoon van een maatschapij hebt in geval van schademelding.
Daarnaast zal je toch de oorzaak moeten (laten) achterhalen van de schade en oplossen, dat laatste doet de verzekeraar niet.
Ik heb ventilatie roosters gemaakt zowel onder het bad als douchebak, daar zat veel vocht onder en er hingen allemaal druppels aan onderkant van het bad en douchebak.
Alleen ik krijg de badkamervloer niet droog onder het bad omdat het niet genoeg ventileert.
Wat moet ik doen om de vocht onder de badkamervloer weg te krijgen?
Moet de badombouw gesloopt worden om de vloer snel te laten drogen?
Opstalverzekering vraag om een offerte.
Ik hoor graag een reactie.
Alvast bedank.
Als er druppels onder aan je bad en douchebak hangen, is er waarschijnlijk een leiding lek in de vloer. Dat kan een afvoer leiding, of een waterleiding zijn.
Nu dat er service luikjes zijn gemaakt zijn er geen druppels meer,
De ruimte onder het bad kan niet genoeg luchten waarschijnlijk.
Ik zou niet weten waarom je zou moeten luchten onder een bad. Sterker nog, bij miljoenen baden op de wereld is er geen enkele ventilatie onder het bad. En daar is het kurkdroog.
Hoe kan er zoveel vocht komen onder het bad, dat het condenseert? Daar is maar één antwoord op: Lekkage.
Hoe krijg ik de ruimte onder het bad droog? De kitrand van de douchebak was niet in orde, en daardoor is heel veel water onder douchebak terechtgekomen, de hele badkamervloer is daardoor vochtig geworden.
6 weken geleden heb een serviceluikje gemaakt onder her bad, toen was het vochtig, het vocht is wel minder geworden maar een klein luikje is niet genoeg om de boel te laten drogen, ik zie keer op keer wat druppel hangen onder het bad.
Ik heb ook met een straalkacheltje geprobeert de vloer te laten drogen, maar blijbaar is dit niet genoeg.
Dus toch een lekkage! Zo zie je maar, het is soms moeilijk te vinden maar zit er toch.
Luikje gewoon open laten, geef het de tijd. Vocht kan immers bijna niet weg, omdat de hele vloer betegeld is.
Bedankt voor je snelle antwoord.
Eve een paar vragen.
Kan een gescheurde kitrand zoveel water doorlaten dan de hele badkamervloer nat wordt? Tot zelfs onder het bad?
Ik woon hier 4 jaar en dit probleem is vorig jaar begonnen.
Moet ik nu wel een straalkachel gebruiken of niet?
Hoelang duurt het voordat een betegelde vloer van 1,5mx4m kan drogen? Onder de douchebak en bad is niet betegeld.
Je had over een gescheurde kit rand, zit er iets los waardoor de kit los scheurt, door wiebelen douche bak.
heb je ook achter de douche/bad kraan rozetten gekeken als die ook waren afgekit vaak komen daar ook lekkage`s vandaan.
Vaak is dat ook te zien aan de verkleuring op wand en vloer.
Beste vaklieden
Nu zijn we 6 maanden verder, zowel onder het bad als de douchebak is de vloer droog, alleen de vocht onder het laminaat op de gang aangrenzend aan de badkamer is in muren getrokken, schade aan de laminaat is hetzelfde gebleven.
De oorzaak van dit probleem lag dus aan de kitnaad van de douchebak, ongemerkt in er veel vocht in de badkamervloer en vloer in de gang getrokken.
Mijn vraag is, is er nu geen lekkage meer nu dat de badkamervloer onder het bad droog is?
Ik hoor graag van jullie
Alvast bedankt
Nee hoor, als het droog is in de badkamer lekt het daar in elk geval niet meer.
Beste vaklieden
Een maand geleden draaide ik de badkamerradator open voor een beetje warmte, deze radiator is verbonden via een lus uponor en deze dient als vloerverwarming. Tot mijn verbazing wordt de cementvloer weer vochtig, dit is te zien onder mijn bad.
Tijden dat de verwarming uit stond was de vloer kurkdroog.
Voor de duidelijkheid ik heb stadsverwarming.
Men heeft in dit nieuwbouwblok uit 2009 geen verdeelblok geplaatst maar CV leidingen zijn allemaal in geperst in de vloer.
Mijn vraag is. Kan het zijn zo’n persfitting alleen kan gaan lekken als er warmwater doorheen gaat of ook als er druk op staat.
Want daarvoor stond er wel druk op maar lekte niet?
Ik hoor graag van jullie .
