Laminaat zwelt op buiten badkamer.
Beste vaklieden
Ik woon sinds 2009 in een nieuwbouwwoning, de badkamer bevindt zich op de eerste verdieping en deze is netjes afgekit opgeleverd.
In de badkamer bevind een bad en een douchbak, beide goed afgekit.
Aan de buitenkant langs de muren achter de plint is er condens ontstaan en en bij de deur zwelt de laminaat op, de zwelling is ongeveer 10 cm, gemeten vanaf de dorpel, en langs de muren is de zwelling minder.
Het probleem zie ik ook bij het toilet.
Kan dit een lekkage zijn? Of is dit gewoon condens wat door de specie trekt?
Ik hoor graag van u.
Alvast bedankt.
Maak even wat foto`s van de badkamer kant waar de zwelling zit.
Maak evt laminaat eens los en maak daar ook een foto van.
Zodat we beter advies kunnen geven.
Zaterdag, 20 December 2008, 11:55 Vloerverwarming op noppenplaat
ik las ook dat je toen vloerverwarming kreeg, blijft deze dan wel op druk?
Bedankt voor uw snelle reactie,
vloerverwaring is op beganegrond aangelegd,
op de eerste verdieping ligt geen vloerverwarming, wel leidingen ingestort in de vloer (anydrietvloer) tbv radiatoren,
Schroef anders dat drempeltje eens er af kan je zien als het daar nat is.
Het drempeltje is van steen en het zit vast gelijmt.
Zelf denk ik dat het komt doordat vocht door de voegen van de tegels heen trekt, Maar ik kan er ook naast zitten.
Kan het ook komen doordat de centrale afzuiger niet vaak aanstaat en dat er veel vocht blijft hangen?
Al zulke dingen kunt u zelf waarnemen, en zeker als de afzuiging niet goed is en het condens op de deur dan via de voegen van de tegels naar het laminaat trekt.
Ja dat klopt, ik zie namelijk geen water langs de laminaat bij de muur.
Als er iets zou lekken, zou dan meer schade zijn aan de laminaat denk je?
Denk dat het dan veel erger is dat bol staan.
Maar goed in de gaten houden eerst.
Nog iemand die mij kan uitleggen hoe dit nou kan komen?
Ik zie geen water ergens uitkomen bij de muur en de vloer is ook niet vochtig.
Voordat ik de boel ga slopen wil ik weten of dat wel nodig is, als het condens uit de badkamer is dan laat ik het bij wat het is.
Reacties zijn welkom, alvast bedankt
Dat het op die plekken opzwelt is iig een teken dat er vocht uit de badkamer en keuken komt. Een lekage is dan ook de meest mogelijke en voor de hand liggende oorzaak.
Bij de overgang tegelvloer en laminaat kan het ook met schoonmaken te maken hebben. Bij het dweilen van de tegelvloer is de kans groot dat er vocht door het drempeltje komt.
Beiden kan te maken hebben met een slechte afdichting tussen beide ruimtes.
Condens lijkt me niet voor de hand liggend. De badkamer en ruimte daarnaast hebben neem ik aan niet een groot temperatuursverschil.
Voor de badkamer is te denken aan de kimafdichting of vocht wat door de tegelvloer alsnog de kans ziet daaronder te kruipen naar het laminaat.
Voor de drempel ook vocht wat onder de drempel kruipt. beiden hoeven geen plassen water te zijn. het uitdampen van een vochtige ondergrond kan voldoende zijn.
De dampdichte ondervloer van het laminaat kan ook niet voldoende aansluiten naar de kanten maar dit is op de foto`s niet te zien.
Wat ik vreemd vind dat er condens ontstaat achter de plint. De muren van een nieuwbouwwoning zijn, dacht ik, dusdanig geiosoleerd dat er geen condens zou mogen ontstaan.
Om te weten of het condens is zou je de temperatuur en de luchtvochtigheid een periode moeten meten.
De badkamer is op de eerste verdieping, wat voor ruimte zit er onder de badkamer?
Het is moeilijk te zeggen zo zonder dat er iets los word gehaald wat het probleem is.
Had nog even wat grotere foto`s bekeken en net wat jullie zeggen condens is het niet, maar lijkt meer op, optrekkende vocht in de muur.
Zoals ik al eerder had gevraagd drempel los halen zodat je de smeervloer kunt zien en dan ook kan zien als het daar vochtig is.
Je ziet alleen maar kleine details en geen hele badkamers.
Onder de badkamer is de keuken,
Er lopen leidingen via een schacht naar de 1ste verd via de wc, gang naar de badkamer, de vloer waar de laminaat opgezwollen is een anydrietvloer en in de badkamer zijn tegels in specie gelegd.
Vreemd is bij de wc de laminaat ook opzwelt bij de deuropening, en de wc zit appart.
In badkamervloer ligt vloerverwarming, de rest van de verdieping wordt in de wintermaanden niet opgewarmd behalve de badkamer.
Ipv keuken wat ik schreef bedoelde ik in deze ook het toillet. :wink:
Ik neem aan dat je het toillet met water schoonmaakt en dan de kans groot is dat het onder de drempel doortrekt.
Die overgang hoort goed afgedicht te zijn. (waterkerend)
Tevens hoort onder het laminaat een dampdichte folie te zitten die goed aangesloten hoort te liggen aan de randen daarvan.
Nee, de folie loopt niet helemaal door tot de drempel, de voegen in de tegelvloer zien er droog uit, ook bij de wc, de vloeren worden wel 3 x per week gedwijlt.
Er droog uitzien hoeft niet te betekenen dat het ook droog is. Vandaar dat er altijd een dampdichte folie benodigd voor dit soort constuctievloeren.
Het optrekkend vocht door de naastliggende natte ruimte geeft al aan dat het zeker niet droog is. Dit heeft zoals blijkt ook gevolgen voor je laminaatvloer die ook vocht gaat opnemen.
Het temperatuurverschilnin de wintermaanden tussen beide ruimte's is groot,
Omdat alleen de badkamervloer wordt opgewarmd en niet de rest op de verdiepieping.
Het probleem heb ik bij zowel de wc als de badkamer, de wc bevindt zich tegenover de badkamer, de afstand tussen badk en wc +- 1,5 meter . aan beide deuropningen zwelt de laminaat op, tussenin niet. Ik snap er echt niets van.
De overgangen tussen die ruimtes zijn gevoelig voor dit soort problemen, dat ze nu tegenover elkaar zitten of op een andere plek met gelijke situatie doet daar niets aan af.
