Laminaat zakt in
Hoi,
Ik heb in het midden van mijn vloer een punt zitten wat indrukt als je er overheen loopt. De ene strook zakt wel in en de andere niet. Zie foto's
Dit is net een erg irritant punt wat midden in de kamer zit en veel gebruikt wordt. Kan ik hier iets aan doen zonder dat ik heel de vloer eruit moet halen?
Alvast bedankt.
Ik zie een kleine naad, zowel aan de kopse kant als er langs.
Kan je die vergelijken met stukken waar er geen probleem is.
Kan zijn dat de naastliggende plank gedelamineerd is op de veer-en-groef verbinding. Kom je alleen maar achter door de plank in zijn geheel te vervangen.
De oorzaak is waarschijnlijk dat je ondervloer onvoldoende vlak is. Doordat de ondervloer daardoor ter plekke onvoldoende steun biedt aan het laminaat is de verbinding stuk gegaan.
Heel dun gaatje boren in de plank en er speciaal vulmiddel in / onder spuiten. Als dit droog is wordt het hard en kan er niks meer ingedrukt worden.
Dat kan een vloerenwinkel je het beste vertellen. Ik zie dit bij klusvideo’s op YouTube altijd als een parketvloer zakt op een bepaalde plek.
Volgens mij is het een soort 2 componenten goedje dat eenmaal onder het hout gespoten uithard en er zo voor zorgt dat het niet meer kan zakken.
