Laminaat op houten vloer; hoe spanning wegnemen
Over twee weekjes wil ik in de woonkamer een laminaatvloer gaan leggen.
De huidige vloerbedekking bestaat uit (van onder naar boven):
- betonvloer
- Groene Isofelt platen
- Frans grenen houten vloer
Nu heb ik de keuze tussen óf de houten vloer eruit halen (met als nadeel dat de laminaatvloer een kleine centimeter dunner is en dat resulteert in kieren onder de deuren en een minder mooie aansluiting op de muren met structuurverf (structuur gaat tot het niveau van de huidige vloer)), óf het laminaat op de huidige houten vloer te leggen. En over dat laatste heb ik een vraagje:
't Laminaat past dan precies onder de deuren (misschien een extra mm deuren omhoog voor de zekerheid), het enige nadeel is dat op 1 plek (over bijna de volledige lengte van de kamer) de houten vloer wat op spanning staat. Hij komt daar wat omhoog en dat zie je duidelijk inzakken als je er op loopt. Is dit laatste te verhelpen?
Ik zat er aan te denken om met mijn bovenfrees over de hele lengte van de kamer de messing + groef weg te frezen (dus niet bij alle planken, maar ter hoogte van 1 plank over de hele lengte) om zo de spanning weg te nemen en de vloer weer egaal te krijgen.
Gaat dit werken of zijn er nog andere ideeën die beter/effectiever/eenvoudiger zijn?
Alvast bedankt!
Als je huidige vloer al bol staat zou ik toch echt kiezen voor alles eruit. Als je delen weg gaat frezen kan dit dweilen met de kraan open zijn want wie zegt dat andere delen ook niet al een klein beetje bol staan? Dit heeft dus effect op de bovenliggende vloer denk ik. Je moet zo denken als de onderliggende vloer al bol staat dan is op de bovenliggende vloer de spanning nog groter. Die structuurverf zou ik dan een beetje bijwerken. Lijkt me niet dat dit opvalt. Voor je deuren kan je eventueel van die tochtborstels halen om te conpenseren
Dank voor je reactie! Je hebt eigenlijk wel gelijk, misschien was het een psychologische actie ergens in de hersenmassa die hoopte op deze manier het eruitslopen van de vloer te kunnen voorkomen... ;)
Andere vraag dan: heeft iemand nog tips over hoe je het beste een onderling verlijmde houten vloer kunt verwijderen?
Zit zelf te denken met een koevoet te gaan wrikken en trekken of anders met een cirkelzaag (op houtdiepte ingesteld) kant en klare pakketjes weg te zagen.
Als ik het met de koevoet ga doen, begin ik dan het beste aan de groef kant (de kant waar is begonnen met leggen)of juist de andere kant?
Als het opbollen echt duidelijk komt doordat de vloer klemt tegen de muur lijkt me het oorspronkelijke plan zo gek nog niet.
Gewoon proberen en kijken of het daarna vlak is.
Nee, staat niet klem tegen de muur, waarschijnlijk is het kookeiland in mijn keuken het probleem. Daar zit denk ik wat klem want de meeste spanning staat op 40cm van dat kookeiland. Echter diezelfde plank geeft in de lengterichting ook verder in de woonkamer wat mee als je erover loopt....
Wat betreft eruit of niet kan ik geen antwoord geven. Echter kun je niet kiezen voor een dikkere odervloer wanneer je besluit alles uit te halen. Dan ben je je kieren ook kwijt...
Met cirkelzaag kunt u misschien in de lengte 1 of 2 keer een sleufje zagen in de lengterichting en daarmee de spanning weg halen.
Zoals eerder opgemerkt vind ik het ook verstandiger de oude vloer te verwijderen.
Bij een wat kritischer blik ben ik erachter gekomen dat het spoeleiland van mijn keuken bovenop de houten vloer staat en daar niet makkelijk vanaf kan. De waterleiding aan-/afvoer is waarschijnlijk door de vloer geboord. Maakt het voor mij niet makkelijk om de vloer daar te verwijderen en dus slaat de twijfel weer toe...
Dat wordt dan een hele klus die vloer onder het keukenblok vandaan te trekken. Als u ervoor kiest het laminaat over de oude vloer te leggen, zou ik deze in ieder geval rondom het keukenblok loszagen/frezen.
