Lamelparket, hoe te leggen?
Ik heb een vloer gekocht, bestaande uit drie lagen hout waarvan de toplaag 4mm. eiken is.(totaal 15mm dikte)
de vloerdelen zijn driestrooks, gelakt, 120x20 cm, mes en groef rondom.
ik wil deze zwevend gaan leggen op goene zachte ondervloerplaten.
grote twijfel heb ik nog over de manier van leggen.
optie 1 is lijmen.
-vloer kan er dan nooit meer uit, evt delen vervangen is dan ook onmogelijk
-de lijm zorgt dan echter wel voor een waterdichte verbinding tussen de delen.
optie 2 is los leggen met parketveren.
-vloer kan er dan wel evt. weer uit ('t is een huurwoning) en delen vervangen kan ook.
-er is dan geen waterdichte verbinding. zou ik dat op kunnen lossen door acrylaatachtige kit tussen de delen te doen bij het leggen?
het gaat overigens om een woonkamer (27m) en een slaapkamer (10,5m).
liefst wil ik aansluitend onder de deur leggen.
kan dat met beide opties?
graag jullie meningen.
Schot voor de boeg: acrylaatkit is ook lijm-achtig. Als je dat gebruikt zou het loshalen ook niet gemakkelijk zijn lijkt mij.
Opties:
1) verlijmen (en evt. langer blijven wonen)
2) klemmen en dan opletten met water
Voor het onder de deur door leggen maakt het geen verschil zover ik weet.
P.S. 27m wat? 27m lang? of 27m²?
Ik denk dat je 't best zwevend kunt leggen. Die waterdichtheid lijkt me niet zo relevant als je doet voorkomen; je gaat toch geen emmers water uitstorten? Ik heb een beuken lamelparket gehad; geen enkel probleem met vochtig dweilen
Verwacht overigens niet zoveel na het weer loshalen; mes en groef zullen flink beschadigd kunnen zijn/raken.
Ik bedoel uiteaard 27 vierkante meters
bedoel je dan gelijmd of juist niet?
nog een ander dingetje,
het is een houten ondervloer met daarop grote mdf platen 10mm geschroefd.
sommige platen heb ik al losgehaald en de ergste oneffenheden in de houten vloer weggeschaafd/gevuld.
hoe vlak moet de ondervloer nu eigenlijk worden, is daar een soort maatstaf voor te geven?
ik ga er nog wel de bekende groene platen op leggen.
Uit Fiesiekus' woorden begrijp ik dat hij voor niet verlijmen kiest (optie 2).
Met de groene platen zijn kleine oneffenheden tot een paar mm geen punt.
Klopt EdP, ik zou het niet verlijmen aan de ondergrond maar eventueel wel, afh. van gebruiksaanwijzing, onderling. I.e. een spoortje lijm in de groef.
Ik heb het al vanaf het begin over zwevend leggen,
laat staan dat ik de delen aan de groene onderplaten zou willen verlijmen?
de gebruiksaanwijzing heeft het over "de lamellen puntsgewijs in de voeg verlijmen"
iemand nog iets positiefs over parketveren te melden?
Ahhhhhhh.....dat is dan een spraakverwarring: onder parket lijmen wordt iha verstaan: verlijmen aan de ondergrond (en inderdaad ik had moeten begrijpen dat dat niet uw bedoeling is, gezien de ondergrond). In uw geval van zwevend parket gewoon de gebruiksaanwijzing volgen: die puntsgewijze verlijming heeft bij het verwijderen nauwelijks enige invloed: de platen komen er al dan niet half gemold weer uit.
Als je parketveren wilt gebruiken dan zul de delen op de kopseverbinding moeten verlijmen met D3 houtlijm en de veren aan de buitenzijde plaatsen om de 40 cm.
of verlijming rond om in mes en groef met D3 houtlijm.
delen zijn zeker wel te vervangen maar daar is wat expertice voor nodig.
MVG
Sandor
