Lamelparket vloer netjes maken na verplaatsen deur
Ik wil een deur (met metalen kozijn) zo'n 60cm verplaatsen (zie foto 2 waar gele muurtje is). De deur zit ik helemaal niet tegenop: frame is vrij eenvoudig te verwijderen, cellenbeton verwijderen en herplaatsen, deur pas maken enz.
Maar de vloer weer netjes krijgen lijkt me nog een uitdaging. Ik heb geen planken over, zou dit eventueel bij kunnen bestellen.
Hoe krijg ik dit netjes zonder de hele vloer uit een kamer eruit te hoeven te halen. Ik beschik over een invalzaag met geleiderails waar ik precies en op diepte mee kan zagen en een goede multitool, maar ik vraag me vooral af waar ik inzaag en hoe ik de puzzel herleg:) En lukt dit zonder planken bijkopen en een stripje plaatsen ofzo. Of kan ik niet om nieuwe delen heen.
Kleurverschil krijg je altijd dus andere vloerplank zal opvallen. Zowel door slijtage, zonlicht. Zou proberen stuk wat eruit komt proberen te herbruiken eventueel stukje kan onder plint weg gewerkt worden
Zo zat ik ook al te denken, maar hoe doe ik
dat zo mooi mogelijk. Misschien denk ik te moeilijk maar je ziet toch altijd heel rare naden als je eruit zaagt en teruglegt?
Ligt de vloer los of verlijmt aan de ondervloer? Als de vloer los is gelegd, dan moet je deze van een zijde af uit elkaar halen en niet gaan zagen.
Als de vloer verlijmt ligt en je er delen tussen uit moet zagen, dan ontkom je er niet aan om nieuwe delen bij te bestellen. Zoals je zelf al aangeeft, heb je verlies door de zaagsnede, waardoor de uitegzaagde delen niet meer passen op een andere plek.
Ik zou eerst nagaan of je nog dezelfde vloerdelen kunt bestellen. Kleurverschil is ook eigenlijk niet te voorkomen.
Alternatief is wellicht het plaatsen van een stofdorpel in het deurkozijn. Aan de onderzijde frees je dan aan beide zijdes een sponning uit die over de vloer heen valt.
In de oude deuropening heb je dan wellicht alleen een issue ter hoogte van de oude deurposten, daar zal de vloer iets terugvallen en heb je misschien een iets bredere plint nodig.
Bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik heb genoeg stof tot nadenken. Ik vermoed dat de vloer niet verlijmd is, maat moet een hele kamer dan eruit halen. Dat is vrij veel werk
Ja, een zijde moet je dan loshalen.
Alternatief is het stuk vloer in de bestaande deuropening eruit zagen, zodat je de muur kunt dichtmaken. Je hebt dan mogelijk alleen ter plekke van de deurposten een probleem met het afdekken van de kier. En in de nieuwe deuropening moet je dan een dorpel maken, want het uigezaagde deel krijg je daar nooit mooi tussen.
sandragaspar
