Lamelparket verlijmen in appartement
Hoi experts,
Ik wil visgraat lamelparket 11mm leggen op 2e verdieping van appartement met een betonnen dekvloer.
Nu ben ik tot de volgende leg methodes gekomen:
1. Zwevend op een 10db dempende ondervloer en dan met spanveren of naden verlijmd.
2. Verlijmd op een speciale ondervloer die 10db dempt en geschikt is voor verlijming.
Nu wordt methode 1 niet aangeraden ivm kraken, naden.
En methode 2 vereist hele dure ondervloeren van 50eur per m2.
Nu heb ik een DIY variant van methode 2 gehoord:
3. 10db dempende ondervloer (van methode 1) met daarop zwevend een 5mm/8mm spaanplaat met daarop het lamelparket verlijmd. De 10db dempende ondervloer met zwevende spaanplaat is dan een DIY variant van de dure ondervloer van methode 2.
Kan dit werken? Wat is volgens jullie de beste oplossing?
Naar mijn mening is een dhz oplossing geen optie. Je kunt dan niet aantonen dat je voldoet aan de dempingseisen. Als er dan discussie ontstaat, ontkom je er niet aan om een bureau metingen te laten doen op jouw kosten.
Let ook op het verschil in db normen, je hebt Δllin en ΔLw. Vaak wordt de ΔLw waarde vermeldt, die is veel hoger. Maar meestal schrijft de splitsingsakte Δllin of vergelijkbaar voor, en dan loop je het risico dat je vloer alsnog niet voldoet.
Ik denk dat de prijs van de geschikte ondervloer relatief gezien wel mee valt. Een goede ondervloer kost nu eenmaal geld.
Er zit een 10db dempende vloer tussen.
Waarom zou die minder dempen op de diy manier?
Wel de ondervloer erop uitkiezen.
Zo zijn er die geschikt zijn voor lamelparket t/m massieve planken.
(andere zijn mogelijk te zwak voor de zwaardere vloer)
Spanveren lijkt me dan eerder een geluidslek. Je koppelt daarmee de planken aan de muren.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Welke ondervloer raden jullie aan?
Spanveren is inderdaad niet handig, thanks!
Omdat de demping afhankelijk is van de combinatie van toegepaste materialen. Het kan heel goed zijn dat de demping in de dhz toepassing niet gehaald wordt.
