Lamelparket beschadigingen wegwerken
We hebben sinds enige jaren lamelparket (eiken) met v-groef in de woonkamer liggen. Het is bovendien "geborsteld", dus niet glad afgewerkt.
Nu zijn er door die jaren heen enige beschadigingen opgetreden, krassen en deukjes.
Hoe krijg ik deze weggewerkt zodanig dat de vloer toch zijn "ruwe" oppervlak behoudt.
Bij voorbaat dank.
Als de vloer ook nog eens in de olie staat?
Dan zou ik zeggen... een staalborstel pakken en die over de beschadigingen duwen. Met lak is dat niet mogelijk.
Als een parketvloer wordt geborsteld is deze eerst met een grove korrel geschuurd daarna wordt de wals van de schuurmachine vervangen door een staalborstel om de nerf ( structuur ) van het hout weer omhoog te brengen voordat deze wordt afgewerkt met olie of lak.
Dat valt wel mee zolang je er geen water bij hebt.
Anders zou je ook geen eiken kunnen schaven of zagen of boren.
Deuken borstel je er natuurlijk nooit uit. Die zijn misschien op te wellen: nat lapje er op leggen en dan met de punt van een hete strijkbout de deuk er uit 'stomen'. Als er lak op zit dan een paar kerfjes maken door de lak heen zodat het vocht in het hout kan dringen. Probeer eerst maar op een plekje dat niet direkt in het zicht valt.
Heel fijn voor het beantwoorden van mijn vraag.
Kan tenminste iets doen om de beschadigingen weg te werken.
Het hout is i.i.g niet gelakt, dus dat scheelt weer iets.
Nogmaals dank jullie wel.
Bws
