Goedendag,
wij hebben lamellen thuis hangen maar één voor één vallen ze eraf. De lamellen zijn opgehangen aan soort plastic vorkje met 2 uitstekende delen. Daar steek je vervolgens de lamel tussen en die blijft hangen dmv een uitsparing in de lamel zelf.
Maar nu zijn de lamellenhangertje al aardig oud, de weekmakers die erin zitten doen hun werk niet meer of zijn oud of eruit of wat dan ook.
Die hangertjes breken dus heel gauw als je er tegen aan stoot.
Nou zou dat opzich niet heel erg zijn, als je ze kon vervangen. Maar het is juist een waardeloos systeem aangezien die kunststof hangertje aan de rails vast zitten.
Het is als het ware één geheel die hangertjes. Maar als je heel goed kijkt zie je dat het hangertje zelf een iets andere kleur als het plasticje dat op om de rails zit. Ook zit er een heel klein spleetje tussen. Ook was er al ooit eens een keer een lamellenbedrijf gekomen en die zei dat het compleet vervangen moest worden.
Maar dat zou dus beetje duur worden.. dus ben ik opzoek naar een oplossing hiervoor.
Nu heb ik tijdelijk de lamellen weer opgehangen m.b.v. een ijzerdraadje maar dat is ook niet een superoplossing...
Dus..
Kunnen die hangertjes losgemaakt worden van de plasticen gedeeltes die om de rails heen zitten?
Kan je die plastich hangertjes los kopen?
Is er een manier op ze eventueel te repareren? (vloeibaar plastic of iets dergelijks of een totaal andere oplossing?)
Of moet je de rails in z'n totaliteit demonteren en ....????
Ik hoop dat ik zo verder kom met behulp van dit forum :D
groeten Lennart
Dus..
groeten Lennart
