Bevestiging lamellen/gordijnen verplaatsen?
Ik heb hier een schuifpui en een wand met raam, beide met een radiator op de vloer. De oude gordijnrails liep aan de kamerkant van de radiatoren, waardoor een goed deel van de warmte het raam uit gaat. Ik zou liever gordijnen of lamellen tussen het raam/pui en de radiatoren plaatsen, en hier is ook ruimte voor aanwezig. Echter, op deze plek kan ik niets op het plafond monteren, omdat hier een kunststof balk langs het plafond loopt, evenwijdig aan de buitenmuur, en omdat dit een huurappartement is, wil ik er niet teveel aan veranderen. Is het mogelijk met een beugel de gordijnen op de oude plaats te monteren, zodat ze 20 cm verder naar buiten hangen?
Hierbij een schetsje van de situatie, links de schuifpui/ramen.
