Lamellen hangertje gebroken
Goedendag,
wij hebben lamellen thuis hangen maar één voor één vallen ze eraf. De lamellen zijn opgehangen aan soort plastic vorkje met 2 uitstekende delen. Daar steek je vervolgens de lamel tussen en die blijft hangen dmv een uitsparing in de lamel zelf.
Maar nu zijn de lamellenhangertje al aardig oud, de weekmakers die erin zitten doen hun werk niet meer of zijn oud of eruit of wat dan ook.
Die hangertjes breken dus heel gauw als je er tegen aan stoot.
Nou zou dat opzich niet heel erg zijn, als je ze kon vervangen. Maar het is juist een waardeloos systeem aangezien die kunststof hangertje aan de rails vast zitten.
Het is als het ware één geheel die hangertjes. Maar als je heel goed kijkt zie je dat het hangertje zelf een iets andere kleur als het plasticje dat op om de rails zit. Ook zit er een heel klein spleetje tussen. Ook was er al ooit eens een keer een lamellenbedrijf gekomen en die zei dat het compleet vervangen moest worden.
Maar dat zou dus beetje duur worden.. dus ben ik opzoek naar een oplossing hiervoor.
Nu heb ik tijdelijk de lamellen weer opgehangen m.b.v. een ijzerdraadje maar dat is ook niet een superoplossing...
Dus..
Kunnen die hangertjes losgemaakt worden van de plasticen gedeeltes die om de rails heen zitten?
Kan je die plastich hangertjes los kopen?
Is er een manier op ze eventueel te repareren? (vloeibaar plastic of iets dergelijks of een totaal andere oplossing?)
Of moet je de rails in z'n totaliteit demonteren en ....????
Ik hoop dat ik zo verder kom met behulp van dit forum :D
groeten Lennart
Hallo Razor, het probleem die jij nu schets valt best mee.
Deze lamelrail kan in zijn geheel uit elkaar worden genomen door aan de contra zijde de veer klem van de draai as te nemen zo schuif je het kunststof kapje uit de rail.(leg vooraf de rail op de kop op een werkbank)
Nu kun je de runners in een keer uit de rail schuiven.
Kijk hoe het bedienings touw loopt ,schrijf het desnoods op, haal nu het touwtje eruit.nu kun je de runners allemaal verschuiven zodat de kapotte runner helemaal vrij komt te liggen.haal nu deze er tussen uit. Neem deze mee naar een zonwerings bedrijf en haal een nieuwe.
Plaats nu deze weer terug en monteer de rail weer volledig in elkaar.
Het merk is zonnelux van de lamellen, ze zijn alleen wel al jaartje of 8-10 jaar oud..
foto komt nog en type zal ik ook nog even opzoeken.
en kluske, het probleem is dat volgens zonnelux zelf die hangertjes niet meer los te verkrijgen zijn.. dus moet er een hele nieuwe rails in met andere hangertjes.. duur grapje dus :?
