Lak verwijderen van kersenhouten tafel
Ik wil de blanke lak (vermoedelijk Glitsa) die ooit bovenop een kersenhouten tafelblad is aangebracht verwijderen.
Daarna moet het blad in de olie gezet worden.
Hoe doe ik dit nu het netste? Ik heb een goede bandschuurmachine, ga ik gewoon aan het schuren? Of toch met afbijt aan de gang?
Schuren met de bandschuurmachine korrel 60 en dan uiteindelijk naar korrel 200
Opleten dat je geen schuurstrepen krijgt daar deze zeer moeilijk weg te krijgen zijn.
Wat ook kan is schuren met een parket schuurmachine.
Er steeds vanuitgaande dat we over en massief kersen tafel spreken en geen fineer
Ja hoor, klop klop, 100 % kersen.
Ik heb sinds kort een bandschuurmachine die in zo'n raam valt, waarmee je dus niet "scheef weg" kunt zakken in je tafel.
Een mooi werkstuk om op te oefenen, en het lijkt me wel veel fijner dan het geklieder met die afbijt..
Dank!
Met deze machines is het ook mogelijk m schuin te gaan hoor.
voorbeeld: je begint vanaf links te schuren
Bij de volgende schuurgang ligt het linkerdeel dus iets lager dan het rechterdeel.
Gewoon op het gemak schuren de tijd er voor nemen en dan gaat het prima
OK, duidelijk. Dat geldt natuurlijk vooral als je met één slag met de schuurmachine klaar wil zijn en 'm lekker diep instelt en heel langzaam verplaatst...
Mijn probleem is vaak dat ik veel te voorzichtig ben, dus er eerder te weinig afhaal in één keer dan te veel. Dan blijft de tafel mooi strak maar het schiet niet op. Ik ga de middenweg proberen te vinden!
