Hoe ver moet ik de oude lak verwijderen?
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met het opnieuw lakken van kozijnen.
Ik heb een hoop plekken waar de oude lak een klein beetje afbladdert en als ik daar dan met een krabber overheen ga, komt er zulke plekken als op de foto.
Kan iemand me zeggen wat ik hier het beste mee kan doen? Moet dan alle lak er af tot het kale hout? Of kan ik dit opschuren en overpakken?
Of kan ik het op een of andere manier mooi opvullen?
Alvast bedankt!
Alle loszittende lak verwijderen, daarin een beetje je best doen om het los te krijgen. Alles wat goed vast zit, lekker laten zitten. Daarna eerst alles goed ontvetten voordat je daarna pas gaat schuren en stofvrij maken. Op het kale hout vul je op waar nodig en breng je een primer aan. Vervolgens afwerken met een daar voor geschikte verf/coating.
Ik zie hier een oorzaak van dat er op deze plek losse verf zit: oude schroefgaten.
Dan zou bij mij de rest er niet afgaan.
Gaten iets uitboren zodat de troep eruit is en vullen met 2 componenten vuller voor buiten.
Hier zou je er ook 2 proppen in kunnen lijmen.
(ik zie een gat en een 2e gat met vulmiddel met een donker randje, daarom eruit halen)
Dank jullie wel!
Ik ga inderdaad voor het goed verwijderen van losse lak en uithollen van lelijke gaten en dan opvullen.
