Lagers vervangen.
Evarist
Ik heb een stofzuiger met defecte lagers. Eén lager kan ik verwijderen met mijn lagertrekker.
Het tweede staat 8cm op de as. Hoe verwijder ik dit?
En, last but not least: hoe monteer ik nieuwe lagers?
Nieuwe lagers monteren door ze warm te maken, en daarna om de as heen.
Als ze afkoelen zitten ze vast.
Ik heb weleens lagers gehad die ook echt verschrikkelijk vast geroest waren, toen heb ik die ring om de kogels erafgepeuterd, de kogels eruit gehaald en dan blijft er dus maar 1 ring over. In de groef van die ring leg je een las met je lasapparaat, en hij valt er zo af door de hitte.
Tiho, ik zou de as kunnen krom slaan.
Ingmar, welke temperatuur mogen die nieuwe lagers hebben?
Het lager inslijpen (niet doorslijpen) en breken met hamer en beitel.
Het nieuwe lager niet heet stoken om montage om het aanbrengen te vergemakkelijken risico is dat het vet uit het lager loopt. Zorg dat de as goed schoon is en vettig is. Het lager eerst over de as aanbrengen met een pers. Heb je die niet dan eenmaal op de as dmv. een passende pijp op zijn plaats tikken. Een passende pijp is er een die net over de as schuift.
Je zou de as nog sterk kunnen koelen.
