Lagers vervangen wasmachine
Hallo
Mijn wasmachinetrommel heeft nu 3mm speling als ik em met mijn vinger optil, ik zal dus mijn lagers moeten vervangen
Heeft iemand wel eens de trommellagers van een samsung swp wasmachine vervangen, of zou dat net als alle andere wasmachines moeten gebeuren?
Het is een samsung swp12 (sensor quick)uit 2000
snr 51kkb003860, dc6800313a, swp12g2/ylt
Groeten
Mart
Eindelijk de machine geheel uit elkaar gehaald en trommel
ontdaan van lagers en keerring
De lagers 6205z en 6206z kan ik vervangen. alleen de keerring is denk ik geen standaard keerring 65mm uitwendig ,44,7inwendig
en 10 dik ,mmet flap 12mm dik.
Het vlak waar de keerring op zit gemonteerd is helemaal gebobbeld en het lijkt of het daar roest er zit een oxidatie op.
Hij heeft hier door gelekt, ook op de keerring kan ik dat zien deze is ook gebobbeld aan de buitenzijde.
Is het de moeite om dit op te schuren en een nieuwe keerring aan te schaffen.
Zo ja moet deze dan een grotere binnenmaat hebben?
wat is wijsheid in dit geval?
groeten
Mart
Update:
Ik heb net lagers en de keerring gehaald. jammergenoeg was de 6205 (metalen afdichting) niet voorradig en heb ik een 6205ddu (kunststofafdichting) meegenomen.
De keerring is i.d.d geen standaard handelsmaat, ipv 65-44.7- 10/12
heb ik een 65-45-10 meegenomen.
Kan ik het risico nemen de iets andere keerring te monteren??
Kan ik ipv een 6205zz een 6205 ddu (kunststof afd. ) monteren?
ik zie hier zelf geen kwaad in, alleen ik ben geen specialist
groeten
Mart :(
De as moet vrij van roest en ingevreten delen zijn anders lekt hij binnen de kortste keren opnieuw.
Eigenlijk is het dan de moeite van het repareren niet waard.
Zitten de oneffenheden in de bus waar de ring in valt dan is het roestvrij maken en de ring en bus voor het monteren insmeren met kopervet meestal afdoende.
Harry pp
