Lagers vervangen wasmachine.
Ik heb een wasmachine gekregen van een familielid.
De wasmachine is verhuisd zonder transportbeveiliging (niet meer te vinden).
Aangezien de wasmachine helemaal vol zat waspoederresten en kalk, heb ik er een reinigingsmiddel van HG in gedaan bij het eerste gebruik.
Daarna hoorde ik een zingend geluid bij lage toeren.
Vorige eigenaar heeft geen idee of dit al was. (lang niet gebruikt).
Bij ronddraaien met de hand zonder snaar een duidelijk krakend geluid bij het trommellager vandaan.
Ik heb gisteren beide lagers van de trommel en de simmering vervangen.
Lagers waren ook helemaal wit van de kalk en rondom de simmering en de trommelas zaten dikke brokken kalk.
Alles helemaal goed schoongemaakt.
Tijdens de eerste test was weer een flink piepend geluid te horen. het geluid is wel veranderd na vervangen.
Nu heb ik weer een paar wassen gedaan en is het geluid verdwenen.
Ik vraag mij nu af of de boel enigzins moet inslijten?
Zou er schade zijn ontstaan door vervoeren zonder transportbeveiliging?
Merk en type nummer?
sommige merken hebben inderdaad slechte lagers, die er niet tegen kunnen als een machine lang stil staat.
het water dat in het lager is gelopen vormt wat roest.
dat hoor je piepen...
Ja duidelijk.
Ik heb de lagers dus vervangen, alleen na het vervangen hebben ze gedurende een half uur staan fluiten. Nu is hij stil.
Komt dit doordat.de boel moet inslijten?
Het is een Bauknecht wak 6466
855491712000
Trommel-as schoongemaakt en opgeschuurd met waterproof schuurpapier korrel 400 ?
Is de as mooi glad dan zou het geen probleem moeten zijn maar meestal is de as iets beschadigd en gaat het op vrij korte termijn opnieuw lekken.
Oké, voor zover te zien zaten er geen krassen op de as.
Ik hou hem wel in de gaten.
Het is dus niet normaal dat na vervangen er even wat bijgeluiden te horen zijn?
Hoe het piepen kan ontstaan durf ik niet te zeggen, misschien van de nieuwe simmering.
Ja daar hou ik het maar op dan. Hij heeft nu toch weer zo'n 8 wassen gedaan zonder geluiden of zichtbare lekkage.
Ik kijk wel hoelang hij het weer volhoudt.
Bedankt voor het meedenken!
Door het lange stilstaan kan de snaar zich hebben gevormd naar de poelie van de motor en trommel, wat het zingende/fluitende geluid kan hebben veroorzaakt.
