Lagers vervangen AEG wasmachine L 76850
Hallo, waarschijnlijk is de lager van mijn AEG L 76850 wasmachine kapot. Nu begreep ik dat het vervangen van de lager bij sommige types niet mogelijk is omdat de trommel niet deelbaar zou zijn (gelast). Het productienr. van mijn wasmachine is 914525623 00. Weet iemand of dit bij deze wasmachine mogelijk is en of het wel goed te doen is? Ik lees hier nl verschillende verhalen over.
Je kunt de onderdelentekeningen van je machine zo bekijken: onderdelentekeningen voor 91452562300.
Bekijk je daar de tekening voor "Functionele stukken 267" dan zie je een deelbare kuip (niet de trommel moet deelbaar zijn, maar de kuip, het vat waar de trommel in zit). En dus zijn ook de lagers daar los vermeld.
Echter: een heleboel machines werden naderhand alsnog uitgevoerd met een gelaste kuip. dat blijkt ook uit de tekst bij de tekening:
"FOR WELDED WASHING GROUP SEE S.B." waarbij S.B. slaat op de servicebulletins, die uitgegeven worden tbv. witgoedtechnici.
Dus weet je in feite nog niets (en wij kunnen daarbij ook niet helpen). Je kunt het wel zelf bekijken, indien je de bovenplaat van de machine verwijdert (2 schroeven of clips aan de achterkant losmaken en de plaat ietsje schuiven, dan eraf tillen).
Dan kun je het zien, twijfel je dan maak je er een foto van en plaatst die hier. Houd er rekening mee dat foto's hier teruggeschaald worden naar 600 pixels breedte, dus eventueel nog een detailfoto maken van de betreffende naad.
Hallo Kees ik heb een foto geknipt. Zie bijlage. Lijkt gelast?
Het lijkt er op maar de foto is net van de verkeerde kant genomen. Zitten er bouten in de rand of niet?
Ik twijfel een beetje, zijn die randen van het lassen of zijn dit kitsporen? Ja dan nee bouten geeft uitsluitsel.
Ja, ik heb dat SB kunnen vinden.
Volgens dit SB moeten ook de schokdempers en de pennen vervangen worden.
Voor het onderdeel https://shop.aeg.nl/wassen/wasmachi...deerde-clustereenheid-wasmachine/p/3484159003
Dat wordt een dure, en dan zit hij er nog niet in.
Oké dank je wel lampje45. Nee we hebben in de rand van de kuip nergens bouten kunnen ontdekken. Denk dus dat het maar een nieuwe machine wordt helaas.
Dat denk ik ook, want het prijsverschil wordt echt te klein bij dit soort reparaties, hoe groen of we ook zouden willen denken.
Zeker met de prijzen van het huidige witgoed, wat alleen maar goedkoper en zuiniger wordt.
Dutchiie
