Ik heb het probleem dat de motor van de mechanische ventilatie steeds meer geluid begint te maken.
Het is de motor zelf, het ligt niet aan het schoepenrad of aan verstopte buizen.
Is het mogelijk de lagers te vervangen?
Het gaat om een type storkair systeem, CML14.
Wellicht is dit de lager die erin zit: SKF 6205ZZ?
Ik heb de unit al eens eerder vervangen na bijna 10 jaar (zie Mechanische ventilatie: onderhoud
Vreemd genoeg heb ik het geluid na een kleine 2 jaar alweer te pakken.
Het type lager heb ik uit deze post: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/mechanische-installatie-maakt-geluid-stork.65407/ Maar ik weet niet of het om hetzelfde motortje gaat.
