Ben in het bezit van een Bosch WOL124AEU wasmachine die nu 6 jaar oud is en wil de lagers vervangen maar kan er niet bij komen.
Aan de linker kant zit een wit paneel dat je kunt openen. Wanneer je vervolgens alle spullen demonteert kom je bij de linker deksel van de kuip (waar normaal het water in staat) openen door klipjes los te maken. Op de kuip deksel zit een manchet gemonteerd waar de linker lager in zit.
Als ik nu de kuipdeksel verwijder dan kijk ik tegen de linker as van de trommel aan. prima tot dusver.
Het probleem zit nu om bij de andere lager te komen aan de rechterkant van de trommel.
Vanaf de buitenkant rechts heb ik geprobeerd de resterende behuizing te verwijderen maar dat is echt onmogelijk omdat het uit een stuk behuizing bestaat. bovendien hangt het hele wasdeel eraan d.m.v. veren.
Een eerdere post van bertF uit 2005 (zie onder) suggereert dat je via de linkerkant bij de rechter lager kunt komen door de trommel te verwijderen en van binnen uit het manchet met lager te demonteren .
Echter stap 4 van het antwoord van de witgoedspecialist begrijp ik niet!
Als dat van binnenuit gaat zie ik niet hoe je vanaf de linkerkant met je arm langs de trommel komt om daar de rechteras los maken wat je niet ziet zitten. De ruimte tussen trommel en kuipbodem is gewoonweg te krap.
vraag1: Hoe kun je het rechter lager nu bereiken?
vraag2: Moeten rubberen pakkingen die in de kuipdeksel en assen zitten ook vervangen worden, na schoonmaak zien ze er nog prima uit?
Geplaatst: 28 Juni 2005, 23:14 Onderwerp: Re: lagers Bosch bovenlader 2
Het makkelijkst is het uitnemen van de zijkant.
1. Trommelas losmaken,
2. Zijkant van kuip los maken en deze verwijderen.
3. Dan manchet losmaken
4. Via de zijkant as van trommel aan rechterkant losmaken.
5. Trommel uitnemen, dan wijst het zich vanzelf
