Lager vervangen Siemens WMN16S4471/57
Onze wasmachine (Siemens WMN16S4471/57) begon opeens steeds meer lawaai te maken bij het centrifugeren. Ik heb deze dus gedemonteerd om de lagers te vervangen. Zoals te zien is op onderstaande foto's is vooral het binnenste lager compleet vergaan, dus waarschijnlijk is de keerring gaan lekken. Ik krijg de lagers echter met geen mogelijkheid uit de kuip. Heb ik hiervoor een poelietrekker nodig, of is er nog een andere manier? Of kan ik beter langs een reparateur gaan met het verzoek beide lagers te vervangen aangezien hij daarmee veel meer ervaring heeft?
Door het gat van het grote lager met een lange drevel het kleine lager er uit slaan met een hamer, dan andersom door het onstane grote gat het grote lager er met drevek en hamer uitslaan.
Het is uiteindelijk gelukt met een dikke stalen buis en een zware hamer waarmee ik inderdaad eerst het kleinere en daarna het grotere lager eruit geslagen heb.
Gelijk een andere vraag: Het originele reparatieset van Siemens / Bosch kost mij 90 euro en daarin zitten 2 lagers, een simmering, kuipafdichting, vet en 19 schroeven.
Als ik de losse prijzen op zoek van beide lagers (SKF 6207 ZZ C3 en 6305 ZZ C3) en de simmering dan ben ik iets van 35 euro kwijt en heb ik ook nog een betere kwaliteit lagers (vochtbestendig). Ik kan alleen de kuipafdichting niet los bestellen. Is het aan te raden deze altijd te vervangen, of kan ik het erop wagen met de bestaande dichting en/of iets van siliconenkit ertussen doen?
Laat maar, ik heb besloten geen risico te nemen. Liever iets meer betalen en zeker weten dat alles past i.p.v. straks nog een keer alles uit elkaar moeten halen of erger.
