Lagers bereiken in bosch bovenlader wasmachine
Ben in het bezit van een Bosch WOL124AEU wasmachine die nu 6 jaar oud is en wil de lagers vervangen maar kan er niet bij komen.
Aan de linker kant zit een wit paneel dat je kunt openen. Wanneer je vervolgens alle spullen demonteert kom je bij de linker deksel van de kuip (waar normaal het water in staat) openen door klipjes los te maken. Op de kuip deksel zit een manchet gemonteerd waar de linker lager in zit.
Als ik nu de kuipdeksel verwijder dan kijk ik tegen de linker as van de trommel aan. prima tot dusver.
Het probleem zit nu om bij de andere lager te komen aan de rechterkant van de trommel.
Vanaf de buitenkant rechts heb ik geprobeerd de resterende behuizing te verwijderen maar dat is echt onmogelijk omdat het uit een stuk behuizing bestaat. bovendien hangt het hele wasdeel eraan d.m.v. veren.
Een eerdere post van bertF uit 2005 (zie onder) suggereert dat je via de linkerkant bij de rechter lager kunt komen door de trommel te verwijderen en van binnen uit het manchet met lager te demonteren .
Echter stap 4 van het antwoord van de witgoedspecialist begrijp ik niet!
Als dat van binnenuit gaat zie ik niet hoe je vanaf de linkerkant met je arm langs de trommel komt om daar de rechteras los maken wat je niet ziet zitten. De ruimte tussen trommel en kuipbodem is gewoonweg te krap.
vraag1: Hoe kun je het rechter lager nu bereiken?
vraag2: Moeten rubberen pakkingen die in de kuipdeksel en assen zitten ook vervangen worden, na schoonmaak zien ze er nog prima uit?
Geplaatst: 28 Juni 2005, 23:14 Onderwerp: Re: lagers Bosch bovenlader 2
Het makkelijkst is het uitnemen van de zijkant.
1. Trommelas losmaken,
2. Zijkant van kuip los maken en deze verwijderen.
3. Dan manchet losmaken
4. Via de zijkant as van trommel aan rechterkant losmaken.
5. Trommel uitnemen, dan wijst het zich vanzelf
Zijn lagersetjes kun je zo vernieuwen zonder de trommel er uit te halen
kant van snaarschijf kun je bij makkelijk en andere kant gaat ook makkelijk
Hoi Martien 59 bedankt voor je reactie,
Aan de snaarkant zit een wit paneel dat je toegang biedt, je demonteert het en dan kom je er wel bij...
Maar aan de andere kant van de machine zit geen paneel dat jou toegang biedt, als ik de witte behuizing weg kon toveren is het een fluitje van een cent, maar helaas. Zit er nu toch sterk over na te denken om gewoon een rond gat te maken aan de rechterkant, dan heb ik dit gezeur de volgende keer ook niet meer.
Weet iemand misschien iets om zo een rond gat op te vullen?
Je kan er zo bij de machine vooroverleggen kun je het zo vernieuwen
je hoeft er geen gat in te maken
gaat zo
ik doe het binnen een kwartier aan die zijde
Verwijder je dan de hele witte omhulling van de wasmachine
die bij mij uit een stuk bestaat en waar het hele wasgedeelte
d.m.v. veren aan hangt?
Kom je er via de linkerkant bij of zo door trommel weg te halen , via de binnenkant?
Wat bedoel je met voorover leggen, op het front waar bedienings paneel ook zit of op linker zijkant?
Ja kan zelfs de veren loshaken als je wil
als hij plat ligt
er zitten schokbrekers onder
en weer er in haken voor je hem recht zet
is een compleet set de lagers
van alle twee de kanten kun je apart bestellen
Als de wasmachine (boven lader) op zijn linkerzijkant rust (linkerpaneel gedemonteert), met de geopende kant naar beneden, hoe kom je er dan nog in, om bij de rechterlager te komen?
Haal je de bodem eruit? of ga je via de bovenkant? ergens moet je dan iets openen.
Mijn voorpaneel kan er niet af dat zit vast aan rechterpaneel en achterpaneel zit allemaal aan elkaar vast als een stuk metaal.
Heb gisteren met de hand "gevoeld" hoe het zit aan de rechter lagerkant. en ik voel daar zelfde schroef koppen zitten als aan de linkerkant.
Dus aan die kant moet het net zo open geschroeft worden.
Ik ga het van de bovenkant proberen of het lukt...
Vraag is nu hoe ik de bovenkant eraf krijg om er rechts bij te kunnen.
- de bovenklep zelf krijg ik wel los
- tussen was kuip en opening zit een rubberen kraag die met schroef veer
vast zit die moet zeker los?
- Het front paneel met knoppen kan los met 2 schroeven, is dat nodig?
- Resteert mij dan nog om de juiste schoeven los te maken om de bovenkant eraf te trekken.
Gr. Guus
Op het gevaar af dat van topic kapen door Jan dé specialist hout/bouw word beschuldigd, wil ik aan Ruwiel vragen of en hoe hij het probleem met het vervangen van de lagers heeft opgelost.
By the way, met alle respect, met de "oplossingen" van Martien 59 kan ik echt niets mee
Martien 59
Klusidee vind ik werkelijk geweldig en hulde voor onze Jan dé specialist hout/bouw.
Ik ben iemand met twee rechter handen heb ik echt profijt van deze site.
Ik heb hetzelfde probleem als Ruwiel.
Het vervangen van de lagers aan de "afgesloten" zijde.
Maar wat heb ik aan opmerkingen als: "Half uurtje werk om ze te vernieuwen"
Als je echt zo goed bent, leg ons en anderen stap voor stap uit wat je moet doen om de lagers aan de "afgesloten zijde" te vervangen.
Als je dat doet ben je, net als Jan dé specialist hout/bouw, mijn held.
Hoi, sorry voor de wat late respons ,heb inmiddels aan de rechterkant de lagers vervangen, maar toch echt door daar een gat te maken in de behuizing van 11 a 12 cm rond. Toen was het zo gepiept.
Heb nog geprobeerd de bovenkant eraf te halen dat lukte dus wel, linker paneel was open, en heb het geheel op zijn linker zij laten rusten, op twee balken zodat de trommel/kuip lekker doorveert naar beneden, en ik aan de rechterkant "ruimte" kreeg om via de boven/rechter kant de lagers los te schroeven, dat is gelukt maar is een dievenwerk ik raad het niemand aan, toen kreeg ik het lager er niet uit gewipt omdat je er geen schroeven draaien tussen kreeg. Na een ochtendje klooien vond ik het welletjes, heb gat gemaakt toen ging het snel. Bovendien ben ik er de volgende keer nu snel klaar mee.
Toen zag ik pas, dat er aan de rechter binnenkant van de kuip een ring zit
waar je de lager in is vast schoeft, stel dat de voorgaande poging wel was gelukt dan was die ring alsnog naar beneden gegleden en krijg je hem never nooit meer op zijn plaats, laat staan dat je de rechterlager vast
krijgt. Achteraf gezien zinloze poging dus.
Ook als de machine recht staat en je maakt een gat, verwijdert het lager
aan de rechterkant, moet je oppassen dat die binnenste ring niet naar achter wegschuift, zelf heb ik dat gedaan door lager voorzichting weg te halen en direct voorzichtig tijdelijk vast te schroeven met een schroef
zodat die ring niet weg kan lopen.
Ik wil het gat dichten met een ronde witte deksel zoals die achter in de machine ook zitten maar dan groter, die je zo in het gat kunt drukken, heb deze nog niet gevonden iemand suggesties waar je die kunt vinden?
Karweij heeft ze in ieder geval niet.
De lagers die eruit kwamen waren aan een kant helemaal verroest
aan de trommel kant, het is net geconcentreerde roodbruine verf stof vandaar die roestvlekken in onze kleding. Er zaten overigens geen spat water dichte lagers in van origine, die heb ik er nu wel ingezet, kosten: 31 euro.
We hebben nu meerdere wasbeurten erop zitten, hiep hiep hoera geen roestvlekken meer.
Guus
