Lagerkruis Miele W908 terug plaatsen
Beste klussers,
Ik ben inmiddels zo ver dat ik het lagerkruis op de trommelas van een Miele W908 kan terug plaatsen.
De lagers zijn met veel moeite verwijderd uit kruis en van as.
De sealbus op as tegen trommel is vervangen.
Nu Ergens in forum gelezen dat het lagerkruis met daarin de 2 nieuwe lagers (en natuurlijk alle afdichtingen daarachter) eenvoudig op de as wordt getrokken door het snaarwiel op de as te trekken met de M8 bout in de kop van de as (pasvlakken gesmeerd met dunne minerale olie).
Ik ben daar wat huiverig voor, gelet op de moeite die het me koste het lagerkruis en lagers te verwijderen.
Heeft iemand tips om het terugplaatsen soepeltjes te laten verlopen zonder dat de zaak gaat vastlopen bij het oppersen?
Groet,
Jouke
Zorg dat de as goed schoon is en geen roest plekken of beschadiging heeft
eventueel met heel fijn schuurpapier of schuurlinen op schuren
dan de as met olie insmeren en de keering met goed vet
dan zorgen dat alles netjes recht er op gaat
als het recht gaat kan het wel wat hebben
Hallo Pap,
Bedankt voor je vlotte reactie.
Ik begrijp uit je antwoord dat je het lagerkruis met de daarin voorgemonteerde lagers en keerring op de as kunt trekken met een M8 bout in de kop van de as.
De as was alleen iets aangetast (putcorrosie) vlak voor de sealbus. Daar heb ik de as weer glad gemaakt met fijn schuurlinnen. Ter plaatste van de lagerpassingen mankeert er niets aan de as.
Laat maar even weten of ik jou antwoord juist heb geïnterpreteerd.
Groet,
Jouke
Ja waarschijnlijk kun je hem er al een eind op duwen
en dan de rest met een m8 bout voor zichtig draaien
als het normaal loopt kun je hem er zo op draaien
succes
Het lagerkruis ging er probleemloos op.
Pasvlakken van as en lagers ingesmeerd met dunne hydraulisch minerale olie.
Daarna kruis er op getrokken met M8 bout in kop van as.
Hoefde totaal geen kracht te zetten.
Mij dus voor niets zorgen gemaakt over deze "kritische" stap in het opbouwen van de machine.
Voor de rest gehouden aan het voorschrift van Miele bij de lager renovatie set.
Bovenstaande info ontbreekt net even aan dat voorschrift.
Bedankt voor de support.
Groet,
Jouke
anouk.verbrugge
