Fonz
De lager van mijn was/droog combinatie maakt heel veel lawaai.
Het betreft een AEG Lavamat turbo 1571 (PNC: 914656015)
Waterkering stuk en de 2 lagers waarschijnlijk. Nu probeer ik het lagerkruis te verwijderen maar dat lukt niet. De buitentrommel is als het ware een kleine beetje in het lagerkruis getrokken door de schroeven. Tevens zit het lagerkruis heel strak in de RVS buitentrommel. Tweede vraag is hoe zitten de lagers op de as? (geperst of zit de as los in de lagers). Kan ik het lagerkruis als ie los is van de buitentrommel zo verwijderen en beschadig ik niet de binnentrommel/as.
Wie weet hoe ik het lagerkruis kan verwijderen zonder de buitentrommel te beschadigen of heeft dit klusje al eens bij de hand gehad.
alvast bedankt,
Fons
alvast bedankt,
Fons
