Lage douchebak op houten vloer
Hoi,
Ik heb onlangs mijn badkamer opgeknapt en een hoge douchebak (16cm) geplaatst. Nu ben ik erachter gekomen dat die eigenlijk best wel doorzakt ondanks dat hij op vier pootjes staat. Ik wil deze nu eigenlijk gaan vervangen door een lage douchebak (6cm). Dat heeft als voordelen dat de instap makkelijker is en aangezien ik een houten vloer heb waar ruimte onder is wil ik eigenlijk de leiding en sifon gewoon in de vloer verwerken. Ook wil ik onder de bak een houten verhoging maken (gewoon met platen) om te zorgen dat de binnen bak hierop rust en dus niet meer doorzakt.
Is dit een goed idee of zijn er bezwaren om het zo te doen?
Marco
Misschien een beetje simpel van mij gedacht: waarom plaats je de douchebak die je nu hebt, niet direct op de grond; evt. met een foamlaagje eronder? Zakt ie ook niet door.
Bedoel je dat ik hem moet afzagen?
De bak die ik nu heb ik 16cm hoog. Die kan ik onmogelijk op de grond plaatsen. Een ruimte van 6cm is nog wel op te vullen onder de bak.
De rand om de bak is 16 cm hoog. Maar daarbinnen is ie natuurlijk hol zoals alle bakken. Er staan nu vier pootjes onder maar toch als je op een bepaalde plek in de bak staat zakt ie en hoor je hem kraken. Ik wil dus nu een lage bak (omdat de afvoer onder vloer kan) en dan het binnen gedeelte helemaal opvullen met 6cm dikke plank. Zodoende sta je altijd stabiel en kan ie niet doorzakken.
Zo-iets had ik in gedachten:
Dacht dat met een ijzerzaag, polyster wel te zagen is.
Koop je evt. toch een andere bak, neem dan een plaatstalen exemplaar.
Waarom een plaatstalen exemplaar?
Is dat beter? Wat moet ik me daarbij voorstellen. Is dat plaatstaal met een laagje verf erover of zo?
Marco
Hier en daar een dot purschuim er onder en de bak zakt niet meer door, volledig opschuimen kan ook.
Plaats een gewicht in de bak om te voorkomen dat de bodem (of de bak) omhoog komt.
