Ladder tegen raam plaatsen
Ons huis heeft een carport, met een gebogen plexiglazen bovenkant, op 60 centimeter van het huis. Om de eerste etage te schilderen willen wij een ladder plaatsen tussen de carport en het huis. De enige mogelijkheid dat te doen is als de ladder tegen het raam "leunt". In het midden zit een sponning.
Wij vragen ons nu af of een ladder zomaar tegen het glas geplaatst kan worden, of dat er iets (en zo ja wat) aan de bovenkant van de ladder bevestigd moet worden zodat de sponning de druk opvangt.
Rita
Weet niet of je raam openkan, maar indien dit kan, kan je het raam gewoon openzetten en dan je ladder tegen de vensterbank zetten?
Dat is nou juist het probleem. Wij kunnen dan dat openstaande raam niet verven.
Rita
Als het raam open kan kan het raam er ook uit.
Dus de scharnierpennen er uit tikken raam op de grond netjes in de verf zetten en als alles droog is het raam weer monteren.
Natuurlijk wel op letten dat je met het plaatsen het raam niet weer beschadigd.
Wellicht kun je een afstandhouder plaatsen op de ladder. Deze kan dan onder de vensterbank tegen de muur rusten. Even afhankelijk van de afmetingen van het raam en de hoogte kun je dan bij het raam zonder dat de ladder tegen het glas rust. Wel opletten dat de ladder stabiel blijft staan.
Mits veilig gebruikt kan een afstandhouder heel handig zijn op een ladder. Ik heb zelf een exemplaar aangepast om overstekken van 50 cm fatsoenlijk te kunnen schilderen.
Dit forum was helemaal nieuw voor mij en ik moet zeggen: het valt niet tegen. :D
Wij gaan het proberen met een afstandhouder. Iedereen die gereageerd heeft bedankt!
Rita
I.p.v. een afstandhouder kan je ook een balkje dwars op de ladder monteren. De balk (5 x 7 cm) moet ruim breder zijn als het raam en op de muur steunen. Zo werkten de glazenwassers vroeger ook. Aan het uiteinde van de trapbomen zaten twee metalen beugels waar de "balk" werd doorgestoken. Je moet natuurlijk wel een beetje kennis hebben van touw en knopen. Met 4 of 6 mm poly-propyleen touw gaat het prima.
Pigion
Dit lijkt mij een prima idee. Zo te zien "kost" dit minder van de beperkte ruimte.
Als a-technisch persoon toch nog twee vragen.
1. kunnen de benodigde beugels gekocht worden?
2. is het touw om de balk te borgen?
Rita
De glazenwassers gebruikten (misschien nu nog wel) houten ladders met grenen bomen. De beugels konden daar vrij éénvoudig aan worden bevestigd. Jij hebt waarschijnlijk een aluminium ladder en daar kunnen die beugels niet zomaar op bevestigd worden. Ik denk dat de glazenwassers deze ladders compleet met beugels kopen, direct af fabriek. Die beuhels zijn gemakkelijk want je kan het balkje er snel uithalen en de ladder is weer gereed voor transport. Bij jou speelt dat niet. Het bevestigen met touw valt best mee. Als je het goed doet (kruiselings over de ladderboom) en het touw steeds goed strak houdt, komt het best goed. Anders even iemand vragen die wel goed kan knopen. De balk zal niet zo snel verschuiven. Het hij is alleen voor steun van de ladder. Je staat er niet met je gewicht op. Bovendien staat de ladder stijl, dus nog minder kracht op het dwarsbalkje. Als het raam smal is, kan het balkje wel wat dunner. Pas wel op met zo'n stijle ladder. Je staat dan dicht op het werk en dat werkt niet zo prettig. In jouw geval is er bijna geen andere optie.
Suk6
Pigion.
slechte-kluskabouter
