Ladder nog wel stevig ??
Ja, dat kan. Of het hout is eruit door de leeftijd.
Maar dat het aluminium zijn sterkte niet verliest, dat stelt me gerust.
Tja doorveren - misschien valt het wel mee - is zo'n 10 cm als ik in het midden ben.
Ik vind het wel vreemd dat je zegt dat hij veel doorveert aangezien er hout in zit. Dit doen wij ook altijd bij aluminium kleppen van een vrachtwagen laadvloer/bak. Juist voor de stijfheid.
Misschien is hij niet volledig met hout gevuld.
Begrijp me niet verkeerd, het hout zal zeker een functie hebben.
Als dit hout nat wordt kan het ook bijna niet drogen en een goed mogelijk slachtoffer zijn voor houtrot.
Kun je zo in het profiel kijken en het hout zien?
Plaats eens een foto.
Ik ga eens even proberen in de ladder te kijken en een paar foto 's maken.
Zo'n keuring lijkt me niet makkelijk aan te vragen voor 1 ladder - die keuringsbedrijven komen liever voor 40 ladders heb ik het idee. En als ze al willen komen voor 1 ladden kan ik wellicht voor hetzelfde geld een nieuwe kopen...
Je zou bv de ladder mee kunnen laten lopen met de jaarlijkse keuring op het werk. Geloof niet dat je daar wat aan hebt persoonlijk :wink:
Gezien het feit dat je niet weet hoe het hout is en nooit kunt weten hoe het eruit ziet tenzij je de ladder doorzaagt, sta ik aan de vervangkant.
Ik moet (diep beschaamd) een deel van mijn verhaal inslikken.....
Er is geen hout en waarschijnlijk ook nooit geweest. Er zat wat aarde in - waarschjnlijk een keer zonder pootje in het gras gestaan ??
De stijlen zijn hol - ik kan er met een zaklamp helemaal doorheen schijnen.
Dus geen verrot hout, maar alleen aluminium. En dat blijft wel goed kennelijk in de loop van de tijd. Wat gebeurt er als aluminium zou bezwijken ? Is het dan plotsklaps middendoor, of komt er eerst een knikje in ? Met andere woorden: zie je dat vantevoren aankomen ??
Ik heb nog wel een paar foto 's gemaakt. Hoop dat ze zo overkomen.
En deze - zoals je ziet is de onderste sport wat krom (al 30 jaar) - daar ga ik altijd heel voorzichtig op staan, of ik sla hem over.
Voor de rest geen zichtbare schade aanwezig.
Ik zou me kunnen voorstellen dat ze hout in een ladder doen dat je een signaal krijg wanneer de ladder overbelast wordt. Staal buigt bij overbelasting, hout kraakt eerst en aluminium breekt zonder waarschuwing, dat is een nadeel van dit materiaal. Door die kromme sport wordt die ladder afgekeurd. :P
De draagkracht van de sporten is 1 van de redenen waarop ladders afgekeurd worden, zo te zien is de draagkracht van de sporten erg weinig/te weinig om het gewicht van TS verantwoord te kunnen dragen.
Alleen de specs van de ladder of een test zal dat kunnen aantonen.
Ladders vallen onder het "Besluit draagbaar klimmaterieel" van de Warenwet, er wordt wel eens geadverteerd met de aanprijzing dat de ladder valt onder de EN 131 maar die is in ons land niet geldig, dit in tegenstelling met veel landen in de EU die de EN 131 wel hanteren.
Nou is mijn vertrouwen weer een beetje verminderd.
Die -onderste !!- sport zit me niet zo in de weg, maar breken zonder waarschuwing en dan misschien een hogere sport of zelfs de stijlen ...... dat is andere koek.
Maar nu is natuurlijk de vraag: hoe kan je inschatten of hij wel of niet gaat breken. Als ik de tarieven lees van het testen van een ladder - en de tijd dat men daarmee bezig is, 10 minuten... , kan ik me niet goed voorstellen dat die kans er dan gefundeerd uitkomt. Ben eerder bang dat men bij die testen alle risico uitsluit en bij elk krasje zal afkeuren. Daar heb ik dan ook niets aan.
De beslissing om wel of niet te laten keuren ligt bij u.
Misschien is het een optie een ladder te huren voor grotere hoogtes als u hem niet vaak nodig heeft.
Die u nu bezit zou u dan alleen ingeschoven kunnen gebruiken, dus dubbel, dan kunnen de sporten het wel hebben denk ik.
Ik heb vroeger bij het autorijden geleerd "bij twijfel niet inhalen".
Met gereedschap doe ik hetzelfde "bij twijfel niet gebruiken"
En als je niet veilig met gereedschap omgaat is zelfs gekeurd gereedschap niet veilig ( probeer maar een lat van 30 mm door te zagen op een tafelzaag en het latje door te duwen langs de zaag :wink: )
@ Tiho - de zekerheid waarmee je zegt "kan nog wel 30 jaar mee" heeft me toch goed gedaan - bedankt. Ik blijf er lekker mee doorwerken. we steken uiteindelijk ook de straat wel eens over en dat lijkt me gevaarlijker dan op deze ladder te staan.
Kan nog 30 jaar mee, en oversteken is gevaarlijker.
er hoeft maar een auto van links te komen, of een tree te breken.
:lol:
groeten b
slechte-kluskabouter
