Labyrint voor Siemens vaatwasser SE 24A660
De machine neemt geen water meer in volgens mij zit het labyrint verstopt. Heeft iemand een idee wat dat onderdeel kost.
bij voorbaat bedankt.
Het makkelijkst is als je zelf even op de onderdelensite van Siemens kijkt.
Daar vind je na intikken van E-nummer (zonder spaties) onderdelentekeningen van je machine, ik keek bijv. bij SE24A660EU/38.
Noteer het nummer van het benodigde onderdeel en kijk bij de onderdelenlijst, staan alle prijzen bij!
Die onderdelentekeningen geven vaak ook nog een extra hulp bij de (de-)montage...
Nog een mogelijkheid is dat het inlaatventiel defect is. Dit geeft de zelfde klachten als het verstopt zijn van het labyrint. Geef eens je type nummer op dan kunnen we kijken of dit bij dit type machine mogelijk is. Bij de nieuwere types vaatwasser komt het verstoppen van een labyrint weinig voor vandaar.
succes jan
Typenummer was al (in de titel) vermeld, alleen niet het complete E-nummer...
Typenr. SE24A660
Geeft niks hoor! :wink:
Sorry, niet gezien. Gezien gebruikte labyrint denk ik aan een defecte inlaatventiel of de slang labyrint kuip verstopt.
Er is een nieuw labyrint ingezet maar toen deed hij het nog niet. Het bleek inderdaad het ventiel te zijn.
Achteraf gezien had het labirint dus niet vervangen hoeven worden.
Het probleem is nu dus verholpen.
Bedankt.
