Labyrint losmaken Bosch vaatwasser
Beste allemaal,
Onze vaatwasser heeft kuren en ik heb gespoeld met Soda. Ik wil graag het labyrint schoonmaken. Daar zit bruine prut in. Ik kom bij de demontage alleen niet verder. Het labyrint zit ook vast waar water in/uitstroomt in de spoelbak met een grijze ring. Ik krijg die ring niet los, ben bang dat ik het forceer. Kan iemand mij de truc geven hoe het labyrint in zijn geheel te demonteren?
Het gaat om een Bosch silence plus inbouw machine:
SMV40E1EU/04, fd8909, 01776
Hartelijk dank alvast!
Groet
Frank
Tegen de klok in draaien met bv een grote punttang die je tussen de openingen steekt.
Wat is de storing van de vaatwasser?
Dank voor je reactie.
Hij maakt het programma niet af en het lampje met de kraan blijft hangen.
In eerste instantie geeft hij wel water ( waterslot dus goed?). En de bodemplaat is droog.
Bakje schiet niet altijd open en het wasblokje lost niet op.
Dank
Groet
Frank
Bedankt voor je tips!
Ik heb het labyrint losgekregen en ik heb er redelijk wat vuil uit kunnen krijgen. Bij het zwarte vlottertje is het moeilijk om erbij te komen. Ik kreeg het daar dan ook niet helemaal schoon.
Hij zit nu wer in elkaar en de vaatwasser heeft het de eerste keren weer goed gedaan!
Hebben jullie nog tips om de laatste vetresten en vuil vooral bij dat vlottertje eruit te kunnen spoelen? Dan ga ik het later nogmaals proberen.
Bedankt vast
Groet Frank
Dat ronde draaiding in de spoelruimte zit zo vast als een huis. Het is al kapot aan het gaan helaas.
Nog een trucje om 'm te 'helpen'?
Heb hetzelfde probleem.
Kraantje knippert na ongeveer 1 minuut. Heb de labyrint en afvoerbak schoongemaakt. Er zag geen glas of andere prut in.
Iemand een idee?
Gr.
Het opstarten van het programma gaat als volgt:
1. Afvoerpomp gaat draaien waarbij de module herkend of er water in de kuip staat.
2. De opvoerpomp voor de sproeiarmen gaat draaien en de module meet of er geen water in de kuip staat.
3. Indien dit juist is wordt het aquastopventiel 1 sec aangestuurd en het tandwieltje in het labyrint moet gaan draaien en het reed contact moet pulsjes geven dat er water stroomt in het labyrint.
ps. let erop dat het witte pompkapje van de afvoerpomp in de kuip goed is geplaatst (zit onder de zeef). Indien deze loszit krijg je een foutmelding
4. nu pas zal het programma gestart worden en wordt het aquastopventiel aangestuurd om water in te nemen.
Ik heb een vergelijkbaar model, op de.fotos nagenoeg gelijk en ook bij mij op dezelfde plek veel vervuiling.
Ik heb het labyrint eraf en al wat schoongemaakt.met soda water, ik ga er morgen of zaterdag verder mee.
Ik was eigenlijk op zoek naar een vlotter dat de afvoer reguleert. Klopt het dat die in het labyrint verwerkt zit in dit model?
Hier een foto van mijn labyrint:
De bak waar het zout in gaat bevat ook een compartiment met Bruin korrel achtig spul erin. Zie ook de foto, dus achter waar het witte slangetje schuin loopt. Hoort dit zo? Het ziet er bijna uit alsof het zo hoort te zijn . Vervuild zout???
Het probleem bij mijn vaatwasser is overigens dat hij bij een programma na een tijdje stopt, de pomp gaat draaien en het lampje "waterstoring knippert. Ik moet vervolgens de stekker eruit halen om het apparaat te stoppen.
Zie video: Hier
Foto van de melding:
Waarom start je niet gewoon een eigen topic?
Je eigen vraag bij een oud topic aansluiten is hier ongewenst, want dan gaan antwoorden door elkaar heen lopen.
Ow excuus. Het leek me praktisch omdat het dezelfde machine/case betreft. Mogelijk ook voor anderen interessant. Maar ik kan ook een nieuw topic maken natuurlijk als dat meer gewenst is
