Labyrint Bosch Silence demonteren
Goedendag,
Weet iemand hoe ik een labyrint van een Bosch Silence SGS55E92/EU31 kan demonteren? Ik heb de slangetjes onderaan al los gehaald maar krijg het labyrint niet verder van de machine. Deze heeft een doorvoer naar binnen. Weet iemand hoe ik de doorvoer los kan krijgen?
Onze afwasmachine weigert het wasprogramma op te starten. hij geeft alleen een zoemend/brommend geluid. uit reacties op dit forum begrijp ik dat vervuiling in het labyrint een oorzaak kan zijn. daarom heb ik de linkerzijkant van de vaatwasser gedemonteerd. in het labyrint zit (rechtsboven) inderdaad vervuiling. als ik het filter los heb, kan ik 'm schoonmaken met soda.
of heb je een eenvoudiger methode...?! graag...
Ik weet niet waar je dat gelezen hebt maar dat klopt niet.
Pompt de vaatwasser wel af bij een nieuw programma?
Dag,
op het moment dat ik de machine reset (via de resetknop), werkt de vaatwasser ongeveer 10 seconden. in die tijd pompt hij (is dat inderdaad pompen?), maar stopt er daarna mee. vervolgens is er alleen nog een zoemend geluid te horen.
enig idee wat dat kan zijn?
Groet!Gerard
Yes, het water is volledig weggepompt.
ik kan onder de zeef het schoepenradje van het pompje ook gewoon ronddraaien. hier zit dus niet iets in.
Haal de slang van de waterkraan eens los en zet er een emmer onder om te kijken of er überhaupt wel water uit komt :)
Jaja
waarom zou er ineens geen water uit komen?
aan de waterkraan is niets veranderd.
het probleem moet 'mm dus in de machine zitten, lijkt me?
Jaja
waarom zou de machine het opeens niet meer doen?
aan de machine is niets veranderd.
het probleem moet 'mm dus in de waterkraan zitten, lijkt me?
Waarom stelt u vragen op dit forum als u ...............
...omdat ik dacht dat S.oldeerbout het misschien zou weten.
maar blijkbaar weet die bout het ook niet?
mag je gewoon zeggen, hoor :)
Nee u weet het , labyrint schoonmaken omdat er na het afpompen een zoem geluid te horen is met een toestel wat een flowmeter heeft.
Hier mag een slotje op!!
Ter uw info:
Ik kan u verzekeren dat collega S.oldeerbout er terdege wel verstand van heeft.
Problemen in de serie van uw vaatwasser met het labyrint heb ik persoonlijk ook niet meegemaakt.
Jammer dat u de inzet van collega S.oldeerbout zo onder waardeert, hij probeert u tenslotte, in zijn eigen vrije tijd, behulpzaam te zijn.
Ik zou toch zijn raad eens opvolgen mbt de water inname..........en ook even dit controleren IN de machine.
Met vriendelijke groet, Co.
anouk.verbrugge
