Labyrint linksboven vuil bosch vaatwasser schoonmaken nodig?
Ik heb een beetje labyrintverhalen zitten lezen op dit forum en ik kom er niet uit.
Wat raden jullie aan als jullie bijgaande foto’s zien?
In ieder geval zie ik geen waterstroom/pje langs dit kanaaltje lopen tijdens een volledige wasbeurt. Het lijkt ook verstopt te zitten maar ik kan niet zien achter het vet hoe diep dat kanaaltje is en of het volledig dichtgeslibt is.
Waar dient die ruimte voor, vooral dat deel dat vies is?
Gaat hij dan minder goed drogen?
Voor ik hem terugschuif onder aanrecht en vastmaak, is het misschien verstandig dit schoon te maken?
Het grote kanaal van rechts naar links zorgt ervoor dat het toestel op hoogte ingebouwd kan worden , dit zit op deze manier altijd hoger dan de kuip en toestel kan dan niet vanzelf leeglopen via de afvoerslang.
Is dus één geheel met het afvoersysteem.
Het kanaaltje waar de vervuiling zit moet ervoor zorgen dat er lucht in het kanaal kan zodat deze niet vacuüm trekt.
Schoonmaken is eigenlijk alleen van belang als de afvoerslang
luchtdicht op de afvoer zit geschroefd.
Dus aan de sifon van de gezamenlijke gootsteen is dit niet van belang , lucht kan dan via de gootsteen.
Dus alleen bij afvoerproblemen van het toestel kan dit nuttig zijn.
