Laatje stalen bureau
Aangezien jullie altijd overal antwoord op weten.......
Mijn dochter heeft een oud stalen bureau gekregen. Met van die stalen bureauladen en zo'n ingelegd zwart blad.
De laatjes lopen op railsjes, ook van staal en dit loopt van geen meter.
Hoe kunnen we de laatjes soepel laten open en dicht gaan ? Gewoon met naaimachineolie of zoiets ? Wie heeft een tip ??
Alvast weer heel erg mijn dank !
Aag
Kaarsvet?
Hoe ga ik dat doen? Met een brandend kaarsje druppelen boven het wieltje van de la ?
Dank
Aag
Kijk eerst of alle wieltjes nog draaien. Je kunt daar eventueel een druppeltje olie in doen. Maak de geleiders ook even schoon want in de loop van de jaren koekt er vuil aan vast.
Dat kaarsvet kan je tegen de zijkant van de geleiders gebruiken, waar de wieltjes tegenaan geleiden. Een paar keer een kaars er langs halen zodat er wat kaarsvet tegen zit. Geen dikke laag hoor! :-) gewoon een paar strepen kaarsvet is genoeg.
Of zijn het van die geleiders met kleine kogeltjes er in. In dat geval moet het lukken met een druppeltje naaimachine olie. Druppeltje er in, geleiders een paar keer heen en weer bewegen zodat de olie verdeelt. Maar ook die geleiders kan je beter eerst even schoonvegen voor zover je er bij kunt komen.
Je moet de lade er dan wel even uit halen natuurlijk.
Het is echt ouderwets, het zijn 2 wieltjes die draaien... :wink: Niks kogeltjes en lagertjes....Maar het gaat weer helemaal lukken met jullie duidelijke advies, hartelijk dank weer en prettig weekend allemaal !!
Aag
