Kweekbakken op bitumen dak, goed idee?
Ik heb een plat dak (bitumen) van 50 m2. Ik zit te denken om daar een aantal kweekbakken op te zetten. Het zijn bakken van 1 m2 afgesloten met worteldoek.
Ik vraag me alleen of dit wel goed is voor de bitumen? :roll: Komt natuurlijk ook best wel wat druk op te staan.
Teveel bakken ga ik niet doen want ik heb geen idee wat de constructie van het dak is en dus het draagvermogen.
Groeten,
Pieter.
Hallo
Hoeveel bakken wilt u plaatsen, als we een dakterras realiseren bij een renovatie worden standaard al de balken verzwaard, en ook nog meestal met nesten in de muren.
Dus kijk goed uit wat u plaatst, een m2 natte aarde kan veel wegen, en belastend zijn voor de dakconstructie.
Bepaal het totale gewicht, en laat dat uitrekenen/bekijken door een constructeur.
Grt.
Ik zat te denken aan 3 bakken. Maar inderdaad, met de natte aarde erbij gaat dat nog heel wat wegen.. Misschien toch maar beter om eens een constructeur te laten kijken.
Maak er dan meteen een dakterras van (met vergunning). Het is wel zo veilig een hekwerk te hebben staan als je er regelmatig gaat komen.
slechte-kluskabouter
