Naden bitumen dak repareren
Goedeavond,
Hoe kan ik het beste de naden van mijn bitumen dak repareren?
Ik heb een lekkage op de scheiding van mijn dak met het dak van de buren. Nu lijkt het bitumen van de buren wat over mijn dak is heengeplakt te op de naad wat te wijken.
Wat is de beste manier om dit te fixen?
Ik lees op dit forum veel over lekkage middenop het bitumen maar niet over lekkages op de naad.
Ik heb even geen buren (huis gaat verkocht worelden) dus daar kan ik nu even niet aankloppen.
Ik hoop op jullie deskundige tips en trucs!
Er een strook overheen (laten) branden.
Vloeibaar rubber is een andere optie. (niet degene van de standaard bouwmarkt)
Dat een naad open gaat staan is volgens mij een teken dat de dakbedekking aan vervanging toe is. Dichtsmeren met vloeibaar rubber is een prima tijdelijke maatregel (lapmiddel).
Je kan evt. samen met de nieuwe buren het laten vervangen. Controleer of de isolatie meteen geupgrade kan worden. :idea:
Zolang het niet verkocht is, is de huidige eigenaar toch degene met wie je dit moet afstemmen.
Ik zie eerlijk gezegd niets bijzonder op de foto
Als je er iets aan wilt doen zonder branden neem dan een koudlijm reparatie product.
naar mijn ervaring is die van de bouwmarkt ook prima geschikt als je het op de juiste manier verwerkt.
Er moet wel een stukje nieuw dakbedekking overheen wand dat spul kan niet goed tegen uv straling.
De eerste foto kan je daar tussen de naad komen. Zo ja, til dit voorzichtig op en voel hoe diep je kan komen.
Probeer dan het eventuele vuil tussen de naad uit te krabben. Met extra aandacht voor links en rechts van de naad die nog homogeen zijn. Die met een bot mesje of een dunne schroevendraaier schoon krabben.
Gebruik wasbenzine om het vuil uit de naad te krijgen en omdat benzine de bitumen iets oplost voor waardoor je een betere hechting van de kit gaat krijgen.
Spuit Tixophalt in de naad en druk het stevig aan. Stevig zodat de kit ook in kleine ruimtes zal komen.
Dak is op zich aan vervanging toe, je ziet dat het geheel krakelee aan het worden is.
Makkelijkste manier voor nu even, Iko - Pro Afdichtingsmiddel (bus van 25) - 02401910.
Dak / naad geheel goed zuiver maken en bovenstaand er over heen kwasten.
Maar let er wel op dat dit een tijdelijke nood maatregel is, geadviseerd word het dak te vervangen of te overlagen.
Even afhankelijk van of er isolatie onder zit te ja of te nee.
Geen isolatie voorkeur alles opnieuw en gelijk isoleren.
Er zijn vloeibare rubbers en andere coatingen die een geteste levensduur van meer dan 20 jaar hebben.
In de praktijk nog weinig ervaring mee, maar lees ook geen slechte verhalen.
Het idee is schoonmaken, 2x smeren en klaar. Dat kan ook het hele dak zijn.
Als er een fabrikant harde garantie (ook op vervolgschade) gaat geven, zoals het ooit bij meerlagenbuis perskoppelingen is gedaan, dan zal het wel eens snel kunnen gaan.
Zeker een goed moment om ook de isolatie aan te pakken.
