Loodstrip bitume plat dak
Even een vraagje het dak is 20/40mm omhoog gekomen Ivm isolatie.
Nu is het dak ook korter op het lood gekomen. Wat is de beste hoogte om dit in te korten? Het zit nu ongeveer 1cm boven het bitume dak is dit voldoende om capillaire werking te voorkomen?
Ik zou even een lood gieter laten komen of de dakdekker. Is een vervelend hoekje. Als je zelf gaat hobbieen dan is je garantie ook verleden tijd vrees ik
Een randje eraf knippen kan ik zelf ook wel enkel is de vraag hoe hoog moet het lood boven de dakbedekking zweven. De dakbedekking licht bijna tot de bovenzijde van het lood dus dat zit wel goed.
Ik zou het advies van de dakdekker eerst aanhouden verder inkorten kan altijd nog.
Zou het de gene die het erop heeft geplakt het laten oplossen, je zou het zelf vast en zeker kunnen maar als het gaat lekken ben je zelf ook verantwoordelijk
Lood mag niet in het water hangen.
Hoe kort het moet hangt dus ook af van hoe goed het dak afwatert.
Mijn mening: Er mag best iets af.
