Kunststof waterleiding
In het verleden heb ik nogal wat geklust en ook behoorlijk wat met waterleidingen, echter waren dat altijd waterleidingen van koper. In mijn nieuwbouwwoning is overal gebruik gemaakt van kunststof leidingen, hievan moet ik er verschillende gaan verleggen en ook aftakkingen maken. Ik heb er even een foto van gemaakt:
Weet iemand wat voor soort leidingen en koppelingen dit zijn, is dit te doen voor een DHZer of is er speciaal gereedschap voor nodig, misschien dat iemand ook wat tips of aandachtspunten heeft met betrekking tot dit type leidingen.
Op de gele (gas) leiding staat een tekst. Aan de koppelingen te zien zou het Rehau kunnen zijn. Om dit aan te passen ben je inderdaad speciaal gereedschap nodig.
Als het dit systeem is dan moet je een optromp set hebben, hulpstukken, trekhulzen en een speciale tang om de trekhulzen over de koppeling te trekken.
Succes.
Hmm, dus niet zomaar iets om zelf te doen of bestaan hier ook koppelstukken voor die wel zelf aan te brengen zijn zonder speciaal gereedschap?
Nee, in tegenstelling van Uponor buis. Hier kan t wel bij maar bij Rehau niet. Echt niet!
Kijk uit bij de gasleiding, geen koppelingen in de vloer en alles volgens de voorschriften.
Calenta :cool:
Aan de gasleiding hoeft gelukkig niets te gebeuren, het gaat puur om de waterleidingen, het is voor 2 kranen die verplaatst moeten worden. Ik denk dat ik dan een loodgieter vraag om er overgangsstukjes naar koper op te zetten zodat ik vanaf daar zelf verder kan.
Ja, dat kan wel. Eindstukken van 15 mm of 22, maar een koppeling met drukmoer en knelring is ook mogelijk.
Succes.
Calenta :cool:
Dat klinkt al weer wat interessanter, is dat ook iets wat in de muur kan of weggewerkt mag worden?
Bedoel je daarmee zoiets, en dan bij voorkeur aan de koperzijde met een soldeer aansluiting:
Dat zou het alweer iets makkelijker maken.
De getoonde koppeling zou ik never nooit niet in een muur of vloer wegwerken.
er zijnook voor rehau koppelingen die je aan de ene kant perst, en aan de andere een soldeer of pers aansluiting hebt. dan kan je hem gerust wegwerken in een vloer of muur.
groeten b
Dat is een duidelijk antwoord :) . Dan maar even kijken of ik een loodgieter kan vinden die de overgangs stukken naar koper erop kan zetten zodat ik vanaf daar zelf verder gaan.
Wat me ook nog te binnenschiet, hoe zit het eigenlijk met de aarding van kranen etc, normaal verloopt dit via het koperen leidingwerk. Bij kunststof zal dat niet gaan werken (of zit er een geleidende kern in?), wordt iedere kraan dan apart geaard?
Als ik in deze situatie over ga naar koper zou ik de koperbuis kunnen aansluiten met een 6mm2 aardedraad naar het cap waardoor het alsnog geaard is, maar hoe gaat dat normaal tegenwoordig als er geen koper wordt gebruikt?
Ik zei het zelfde, dus wat is er duidelijker dan :roll:
De koppeling van de foto? daar heeft Boudewijn gelijk in ja, never n de muur of in de vloer :wink:
Calenta :cool:
Zo even een kleine update. Inmiddels hebben ze er van dit soort eindstukjes opgezet
Zou dit wel iets kunnen zijn waarop ik verder kan borduren of dienen ook deze vervangen te worden door iets met een perskoppeling?
Zat zelf aan deze te denken, de gladde kant kan je op knellen of persen met koper.
de koppeling die er nu opzit, zal je een puntstuk in moeten draaien.
groeten b
Inmiddels ben ik toch aan het overwegen om een loodgieter in te schakelen die gewoon met hetzelfde materiaal vergaat. Ik denk dat ik dan alles sleuven vast maak en alles goed afteken zodat de loodgieter alleen nog maar 2 muurplaten en wat leiding werkt hoeft te plaatsen. Nu vroeg ik me alleen of of Rehau iets is wat zo'n beetje iedere loodgieter tegenwoordig kan of is het toch redelijk specifiek?
Kijk voor je begint eens op de leiding rehau heb je namelijk in tal van wanddiktes en niet alles is op voorraad.
controleer dit eerst voor je er de zaag in zet er is 16x1.8, 16x2.2, enz. zoek maar eens op google naar rehau.
Inmiddels heb ik toch een plek gevonden waar je zo'n tang kan huren. Ik heb inmiddels ook op youtube wat filmpjes bekeken en het lijkt redelijk makkelijk als je het stuk gereedschap hebt. Ik denk dat ik het maar gewoon ga proberen en dan kijken of het waterdicht is :D
Als je de rehau koffer hebt is het ook echt simpel.
Buis op maat afkorten, pershuls over de slang, optrompen(op de optromper staat de maat van de wanddikte van de slang) fitting erin, en de pershuls over de fitting persen. Altijd dicht.
Heb met rehau nog nooit een lekke persing gehad.
Gaat je lukken.
Groeten b
Vergeet ook niet even om de leiding af te bramen, voordat je hem op de koppeling duwt.
