Kunststof waterleiding
Bedankt voor de tips, ik heb hier ook nog zo'n pijp schaar liggen dus daarmee zou het inkorten wel moeten lukken.
Ik laat mijn eerste ervaringen hier nog wel eten weten :)
Ik ben hier vorige maand van koperenleidingen naar Hencoleidingen gegaan. (bijna zelfde als Rehau). Als je even zo'n perstang huurt is het een fluitje van een cent. De perstang perst de koppeling zo strak aan dat deze direct waterdicht is.
Dus makkelijk mee te werken als DHZer
Nog even een kleine aanvullende vraag, wat is normale gesproken de dikte van een rehau leiding om een radiator aan te sluiten?
Inmiddels een paar koppelingen gemaakt en het gaat inderdaad ontzettend makkelijk :D. Er zijn ook heel veel koppelingen te krijgen, ook de muurplaten etc.
Ik zag ook dat je rehaul stabil buizen en en rehaul flex buizen, wat is eigenlijk het verschil en mag je ze door elkaar gebruiken?
Is het ook nog nodig om de warmwaterbuizen te isoleren of hoeft dat niet bij dit soort leidingen?
Je mag ze door elkaar gebruiken.
Alleen de optromp naald is anders door de verschillende wanddikte.
Groeten b
Antwoord moet ik je schuldig blijven. ( ben zelf geen rehau man)
Weet dat flex op grote rollen is, en stabil rechte lengtes van geloof 6 meter.
Groeten b
Ik heb de documentatie "even" doorgenomen en daar kwam ik dit tegen:
TWEE BUISTYPEN VOOR ALLE TOEPASSINGEN
De universele buizen RAUTITAN flex en RAUTITAN stabil zijn de centrale
componenten van het installatiesysteem RAUTITAN. RAUTITAN flex is een
flexibele volkunststof buis. RAUTITAN stabil is een aluminium gevoerde
vormvaste buis, strak te verleggen en zet minder uit bij temperatuurverschillen.
Beide buizen zijn vervaardigd uit hoogwaardig peroxidisch vernet polyethyleen
(PE-Xa). De RAUTITAN flex buis bestaat uit een PE-Xa binnenbuis en een
zuurstofdichte EVAL laag. De RAUTITAN stabil buis bestaat uit een PE-Xa
binnenbuis, een aluminium tussenlaag en een PE beschermmantel.
Dat is dus het verschil, misschien heb je er iets aan in de toekomst. Is het ook nog nodig om de warmwaterbuizen te isoleren of kunnen ze gewoon zo in de muur?
Top. Bedankt.
Alleen zal ik er ook in de toekomst niet veel aan hebben. Deze fabrikant heeft persoonlijk niet mijn voorkeur. En dan bedoel ik echt persoonlijk.
Maar rehau is zeker goede slang, want pex-A slang is kwalitatief de beste slang.
Groeten b
Die zwarte leidingen zijn toch gewone kunststof water leidingen die met gangbare knelkoppelingen vastzit.
Is dit zo, dan is het éénvoudig zelf te doen.
Inmiddels heb ik al het leidingwerk erin zitten en alles is goed waterdicht :), prima spul dat rehau. Nu heb ik eigenlijk een vraagje over het aarden van het geheel, voorheen met koperen buizen was het voldoende om die te aarden en dan waren de kranen vanzelf meegeaard, hoe zit dat met deze Rehau (rehau stabil) buizen? Dien je nu iedere kraan apart te aarden? Het bad is ook van kunststof overigens.
Peter schreef:
Kunststof leidingen en bad hoeven niet geaard te worden.
Deze kunststof leiding niet, maar kies je voor een alu pex slang, die met een metalen binnenmantel, die hoor je officieel wel te aarden.
Groeten b
Het zijn de rehau stabil buizen, die hebben een heel dun laagje aluminium is de buis zitten (kunststof / aluminium / kunststof)
De koppelingen zijn ook volledig kunststof, dus geleiding is er daar niet. Dus hieruit begrijp ik dat bijvoorbeeld de bad en douchekraan niet geaard hoeven te worden? De drain en radiator zijn wel al geaard.
